前言#
因公司项目的需求,需要对客户端机器简便使用防火墙的功能,所以可在页面进行简便设置防护墙规则,当然,这个功能需求放到我手上我才有机会学到。因为客户端机器都是ubuntu的,所以当然用了ubuntu特有且简便的防火墙设置规则,那就是ufw,文章以ubuntu16.04为准,其它版本的用法应该也差不太多。本文着重介绍其常用的用法,至于其他的用法那就要等各位小伙伴再自行研究了。
UFW 全称为Uncomplicated Firewall,是Ubuntu 系统上默认的防火墙组件, 为了轻量化配置iptables 而开发的一款工具。UFW 提供一个非常友好的界面用于创建基于IPV4,IPV6的防火墙规则。
# ufw使用教程 使用ufw的命令必须有管理员权限才可运行,没有的话就要sudo一下了,不过要注意安全,不能瞎搞哈。。。
# ufw enable //开启防火墙 # ufw disable //禁用防火墙 # ufw reset //重置防火墙,会把你所有已添加的规则全部删除,并且禁用防火墙
可以使用以下命令查看ufw防火墙的状态
# ufw status // 没开启是这个样子的 Status: inactive //开启后是这样子的 Status: active ... // 如果你添加了防火墙规则下面这里就会显示
设置默认的防火墙规则,默认为允许,就是说什么玩意都允许你连进来。
# ufw default allow|deny //设置默认规则 allow : 允许 deny : 拒绝
协议规则就是有关于协议的一些防火墙规则。
ufw [delete] [insert NUM] allow|deny [in|out] [PORT[/PROTOCOL] ] [comment COMMENT] delete : 删除这个规则 insert : Num代表你要插入到防火墙规则的那个位置,规则是有序排列的。会根据需要来一个个检查 allow|deny : 这条规则是允许的还是禁用的 in|out: 这条规则对发送还是接收数据生效 PORT: 端口号 protocol : 协议,例如TCP还是UDP comment : 注释 ...
添加一条允许ssh的规则(ssh的端口号是22,协议是TCP),并且插入到位置2
# ufw insert 2 allow in 22/tcp
禁用22端口连入
# ufw deny in 22
ip规则里面可以包含端口号和协议,反过来则不行。
ufw [delete] [insert NUM] allow|deny [in|out [on INTERFACE]] [proto PROTOCOL] [from ADDRESS [port PORT]] [to ADDRESS [port PORT]] [comment COMMENT] INTERFACE :网卡,就是针对哪个网卡生效,可以使用ifconfig或ip addr查看你的网卡 form ADDRESS : 源IP地址 to ADDRESS : 目标IP地址 PORT : 跟在源IP地址后面就是源IP地址的端口号,反之则是目标IP地址的端口号 其他的都和协议规则的一致
添加允许192.168.0.2 的22端口tcp协议(ssh)的规则
# ufw allow proto tcp from 192.168.0.2 port 22
若你的系统上有帮他人进行转发信息的进程,那么你可以允许来自某个源IP地址发送信息到某个目标地址,例:允许源IP地址192.168.0.2的8088端口 发送到 目标地址192.162.0.2的8080端口
# ufw allow from 192.168.0.2 port 80 to 192.168.0.2 port 8080
删除规则分两种,一种是根据规则的内容删除,一种是根据序号删除
刚才添加规则的命令前面添加delete参数,例:
# ufw allow 22/tcp //添加一条允许ssh的规则 # ufw delete allow 22/tcp //删除ssh规则
根据序号删除,怎么知道规则的序号呢?使用ufw status numbered
# ufw status numbered //查 Status: active To Action From -- ------ ---- [ 1] 22 ALLOW IN Anywhere
我需要删除第一条规则
# ufw delete 1 //这样就是删除第一条规则啦
# ufw enbale //开启防火墙 # ufw alllow ssh // 添加ssh的规则,这是简写规则 # ufw default deny //设置默认为禁用,但是我们已经添加了ssh规则,就不担心。 后面这里你们就可以自己搞事情啦! ...
好了,以上讲的都是比较基本的用法,想要深入了解的话可以自行到官网上看看,后面会出一章关于iptables的防火墙规则,ufw就是基于iptables上进行封装的,iptables适用于所有Linux系统哦,不单单是只有Ubuntu了。这篇文章到此结束,感谢各位小伙伴的阅读,Thanks♪(・ω・)ノ
链接:https://www.cnblogs.com/Johnson-lin/p/11261338.html
