分布式光伏电站380V并网运维管理方案
1、光伏背景
国家政策
发改能源〔2022〕206号文件指出:“在农村地区优先支持屋顶分布式光伏发电以及沼气发电等生物质能发电接入电网,电网企业等应当优先收购其发电量。”
《国家能源局综合司关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》中指出:“为加快推进屋顶分布式光伏发展,拟在全国组织开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发试点工作”
云南省:
《关于加快光伏发电发展的若干政策措施》指出:“将光伏发电项目及配套接网工程统一纳入国土空间规划,搭建省级统一管理的项目库,确保每年开发规模1500万千瓦以上”
甘肃省:
甘政办发〔2021〕121号文件指出,持续扩大光伏发电规模,到2025年,建成分布式光伏发电350万千瓦。
吉林省:
吉林省政府下发《吉林省促进工业经济平稳增长行动方案》提出,全面推进光伏发电,力争到“十四五”期末,光伏装机800万千瓦以上。
2、行业痛点
1)监管困难
分布式光伏地域较为辽阔,从而导致设备监管起来十分困难,经常会发生监管不力的情况,导致发电效率底下,造成经济损失。
2)火灾隐患
分布式光伏,由于长时间暴露在阳光下,温度高,此外,电缆老化容易发生漏电,这些都可能导致火灾 的发生,造成严重经济损失。
3)系统繁多
现场可能会涉及多品牌逆变器的情况,需要登录各逆变器厂商各自的平台来监管数据,极其不方便。
4)运维保障
光伏电站和光伏组件都需要定时运维,从而保障其运行效率和安全。一旦运维人员操作不当或者消极怠工,光伏站的正常运行就得不到保障。
3、解决方案
主要针对380V并网
根据国家电网Q/GDW1480-2015 《分布式电源接入电网技术规定》,8kW~400kW可380V并网,这类分布式光伏多为工商业企业屋顶光伏,自发自用,余电上网。分布式光伏接入配电网前,应明确计量点,计量点设置除应考虑产权分界点外,还应考虑分布式电源出口与用户自用电线路处。每个计量点均应装设双向电能计量装置,其设备配置和技术要求符合 DL/T 448 的相关规定,以及相关标准、规程要求。电能表采用智能电能表,技术性能应满足国家电网公司关于智能电能表的相关标准。用于结算和考核的分布式电源计量装置,应安装采集设备,接入用电信息采集系统,实现用电信息的远程自动采集。
光伏电站
1)远程监控
本系统为B/S结构,同时提供APP服务,可在任意浏览器或手机端灵活访问。做到实时监控 。
2)安全监视
通过视频摄像头以及我司测温产品,监测线缆温度以及漏电流状态,从而排除各类火灾隐患。
3)管理便捷
我司已对接市场上主流逆变器厂家如:华为、阳光电源、固德威、锦浪等。可采集其逆变器数据,在平台上统一管理。
4)运维规范
我司平台提供简单易用的运维模块。支持运维流程自定义,设备档案管理等功能,帮助用户保障运维流程规范有序。
组网结构
ANet-1E2S-4G网关采集逆变器交直流侧数据,通过有线或无线方式,上传至Acrel-1200光伏运维云平台。此外,还可以采集现场视频信号以及气象信息。帮助用户更好地监视、管理光伏电站。
光伏电站
电气结构
光伏电站
我司针对380V并网等级的光伏站点,有如下监测功能:
气象信息采集(温湿度,风速,辐照度等)
光伏组件及线缆温度监测
逆变器交/直流电参量监测
用电参数监测
并网电量采集
防逆流装置监测
系统功能
云平台软件采用B/S架构,任何具备权限的用户都可以通过WEB浏览器,根据授权的不同监视分布在区域内各建筑的光伏电站的运行状态(如电站地理分布、规模信息、是否并网、当前发电量、总发电量等信息)。
1)综合看板
在分布式光伏电站的管理与运营中,集成了发电功率监测、装机容量记录、发电量统计及光伏收益计算等核心功能的综合看板非常有必要,可以帮助管理人员全面掌握电站的运行状况,同时,通过数据可视化,用户能够看到清晰的环保效益展示。
光伏电站
2)电站监测
分布式光伏运维平台的报警处理分事故报警和预告报警。前者包括非操作引起的断路器跳闸和保护装置动作信号,后者包括一般设备变位、状态异常信息、模拟量越限/复限、计算机站控系统的各个部件、就地单元的状态异常等,针对不同等级的报警,处理方式有所区别,预告报警会有选择地向远方发送。
平台提供设备管理模块,允许运维人员对设备进行远程配置、参数调整、软件升级等操作,这些功能可以大幅提高运维效率,降低现场操作成本。平台灵活的配置选项,允许用户根据自己的需求对平台进行定制和扩展。
光伏电站
3)逆变器监测
逆变器数据监测功能是光伏发电监控系统中的一个关键组成部分,它负责收集、分析和处理逆变器的运行数据,包括电压、电流、功率和温度等参数,以确保光伏发电系统的稳定运行和最优性能。通过数据监测,用户可以及时发现系统异常,进行故障诊断与维护,提高系统的整体效率与可靠性。
光伏电站
4)光伏发电效率监测
平台集成了多项关键功能,来全面保障和提升电站的运营效能与经济效益。基于其强大的数据分析与统计能力,可以计算电站的年利用小时数,能够客观评估电站的发电效率和使用效率,为运维团队提供改进方向。同时,电站收益统计功能则根据发电数据和电价政策等因素,自动计算出电站的年度、季度或月度收益情况,为投资者和管理层提供直观、准确的财务数据支持,助力决策制定与优化。
逆变器负责将光伏电池产生的直流电转换为交流电并送入电网,其工作状态直接影响到电站的发电效率和稳定性。所以平台提供逆变器状态查询功能,通过实时查询逆变器的工作状态、转换效率及故障信息,运维团队可以及时发现并解决逆变器的问题,确保电站的发电效率和稳定性得到保障。
光伏电站
4、案例分享
1)宜宾高新区和光同程一期屋顶分布式光伏发电项目
本项目电量消纳方式采用“自发自用”,预计年均发电总量约1495万kwh,年平均利用小时数为752h。每个光伏电站设置两台箱变,经升压变就地升压为10kV,集中汇流至就近10kV光伏开关站,接入既有配电房10kV母线后供全站使用。光伏组件采用平铺设计,共使用35840块组件组成2240个组串,每16路组串接至1台光伏逆变器,逆变器140台,2.5MVA变压器8台,总容量为20MVA,单个并网点容量为5MVA。
光伏电站
2)鄂尔多斯市鄂托克旗巴音乌苏六保煤矿5MW分布式光伏项目
本项目光伏接入鄂托克旗东辰汇通矿业有限责任公司10kV配电室,进线电源为110kV盘山变913备用线。分布式光伏电站组件采用平铺设计,使用单晶硅组件550Wp组件9090片,320kW组串式并网型逆变器13台,2500kVA变压器2台,总容量为5000kVA。
1#箱变光伏发电子单元系统中,装机容量为22688.4KWp,由4888块光伏组件组成188个组串,每25/27/28路组串接至1台光伏逆变器,共7台逆变器;2#箱变光伏发电子单元系统中,装机容量为2311.1KWp,由4202块光伏组件组成159个组串,每26/27/28路组串接至1台光伏逆变器,共6台逆变器。
光伏电站
3)海垦集团养殖场分布式光伏发电项目
红华养猪场在养殖棚屋面建设分布式光伏电站,组件采用平铺设计,共使用单晶硅单面单玻545Wp组件10108片,每28片组件为一串,采用16台250kW逆变器,根据屋顶情况布置太阳能电池板,所发直流电由逆变器逆变成交流800V,接入箱变升压至10kV并入电网,并网形式为自发自用,余电上网。
光伏电站
4)上海宝钢阿赛洛激光拼焊有限公司屋顶光伏发电(二期)项目
光伏电站
5、典型硬件
ANet-1E2S/1E1S-4G网关
采用高性能32位ARM处理器,最大支持2万个数据点
最大支持32G外部存储
支持断点续传,网络中断后数据存储本地,最大支持1个月存储
可选4G上传模块,拥有一路10M/100M以太网口
拥有MODBUS/MQTT等协议
支持AES数据加密
采用嵌入式LINUX操作系统,金属外壳,导轨式安装
拥有电磁兼容4级认证
串口,网口光耦隔离
支持-20℃至50℃运行温度
支持市面主流逆变器品牌的数据采集。如(华为、阳光电源、固德威、锦浪等)
技术支持:周女士 18701808662
