改造数据中心需要遵循这五大规则
在数据中心改造过程中,数据存储问题可能是最艰巨的障碍,以下关于实现数据中心的改造的五大规则,可能会对您有所启发。
1.使存储虚拟化更容易
为了实现数据中心的改造,首先实现存储虚拟化。但是,这项工作对于最终用户企业来说可能会相对比较容易或者说有点不值得耗费大量的精力在上面。使用存储虚拟化解决方案,需要一个额外的层面来管理物理设备和虚拟设备、单点故障,或进行供应商锁定,分层分区抑或只是为本已复杂的存储区域网络增加了更多不必要的复杂性。最简单,最有效的解决方案使用的是那些利用存储控制器就可以通过标准接口到外部存储。这些控制器可以通过其全球目前现有的高速缓存发现内部或外部逻辑单元号(LUN),而不需要做任何LUN的映射。这就使得管理数据,就好像是原生到主机服务器的结果,而同时又保持了现有的企业功能和存储控制器的性能。
2.扩展能力的扩充
需要无比强大的扩展能力,以满足他们的CIO和CFO的任务,以减少整个系统的运行成本。要做到这一点,应该寻求数据中心解决方案,可以动态地扩展,以满足日益强大的服务器集群系统整合的需求,以及那些能够为越来越多的服务器和应用程序大规模提供虚拟存储资源的集群。两者都是为了节省开支,是实现数据中心转型的重要组成部分。
3.加强现有存储的层次
必须确保存储虚拟化控制器可以负载平衡,而不失掉诸如分层能力、全球缓存、复制、动态配置和处理能力等非常关键的虚拟化存储功能。与有限的连接、高速缓存、处理能力和分层存储设备,基本上只对有限的副本和外部存储系统之间移动是非常有用的。而不是创建一个在服务器和外部存储之间的瓶颈,它应该能够扩大与多路径负载均衡,大型全球高速缓存,以及更高性能的存储层的内部连接。
4.内置的安全性
如果与其他用户共享虚拟资源,必须找到一种方法来防止不良数据。通过分区关闭这些允许为多租户开放的区域,并使用用户数据分开控制数据。创建共享同一物理端口,理想的安全模式可以在存储系统实现虚拟端口独立地址。但是,这些安全要求必须在产品的前期进行架构,而不是作为一种事后的有效地补充。
5.透明度
应用程序必须能够控制支持它的虚拟基础设施以及其他基础设施。此外,存储系统应能够监测应用服务水平和使用趋势。而没有一套完整的软件工具来收集来自IT基础设施数据,关联到一个应用程序或服务器,并提出一个容易理解的仪表板,这一切都是不可能的。应该寻找开放的解决方案,以确保没有任何隐藏,这样如果出现问题,他们也可以迅速解决这些问题。
