存储设备类型与存储系统网络构架
很多初学者经常会问出这样的问题:SAN和NAS、ISCSI存储有什么区别?SAN和NAS设备哪个更好?“如何为一个应用系统选择存储设备?
实际上SAN、NAS、DAS、FC、ISCSI、FC-SAN、IP-SAN等并不是同一类别的概念。SCSI、FC、NAS、ISCSI等概念指的是存储设备类型,DAS、NAS、SAN等指的是存储系统的网络架构。大家常提到的、主流的存储系统网络架构有DAS、NAS、SAN三种网络结构。其中SAN网络环境中,因采用存储设备类型的不同又可以分为FC-SAN(采用光纤通道存储产品)和IP-SAN(采用ISCSI存储设备)。
存储设备类型介绍
存储设备类型是指通过采用SCSI、FC、TCP/IP,ISCSI等接口类型、数据传输协议、以及不同数据存储介质的存储设备。常见的存储设备类型可为SCSI存储、NAS存储、FC存储、iSCSI存储和磁带存储。
存储设备类型这个概念的核心是设备,指的是由存储介质、驱动器、控制器、供电系统、冷却系统等组成的一个整体。它独立与网络层设备和主机层设备,因此当提到存储设备类型的时候,不要涉及与存储设备连接的网络设备和主机。
存储设备的对外提供的接口是FC光纤通道,按照FC光纤通道协议传输数据的存储设备就是FC存储。存储介质为FC磁盘的存储被称为FC-FC存储。存储介质为SATA磁盘的存储被称为FC-SATA存储。
NAS是一种特殊的存储设备类型,虽然NAS对外提供IP接口,按照IP协议进行数据传输,但NAS最终提供给主机的是一个文件系统,SCSI存储、FC存储和ISCSI等提供给主机的是一个裸的、没有文件系统的逻辑卷,且NAS本身是一个服务器+存储的结构,因此严格上讲,NAS应该能算是一种存储系统结构,而不是一个存储类型。不过很多时候我们都把NAS的服务器+存储结构看成一个整体,这个整体又通过标准的IP传输协议来进行访问和数据传输。因此NAS一般都被认为是一个存储设备类型,NAS既是一个存储设备类型,又是一个存储系统网络结构。
存储设备类型指的是存储设备这一个单体的分类,存储系统的网络结构自然是指存储设备、主机、以及存储设备与主机之间的连接系统所形成的整体拓扑结构。
存储系统网络架构介绍
存储系统网络架构是指存储设备与服务器、工作站等需要进行数据读写操作的主机之间的连接方式,网络拓扑结构、数据读写方式、存储共享方式和数据共享方式。存储系统网络结构不同,存储设备的工作方式、流程和性能就会不同。大家常提到的、主流的存储系统网络架构有DAS、NAS、SAN三种网络结构。其中SAN网络环境中,因采用存储设备类型的不同又可以分为FC-SAN(采用光纤通道存储产品)和IP-SAN(采用ISCSI存储设备)。
DAS(DirectAttachedStorage)直连式存储,拓扑图:
NAS(NetworkAttachedStorage)网络附属存储,拓扑图:
SAN(StorageAreaNetwork)存储网络,拓扑图:
DAS、NAS、SAN存储系统比较
注:由于NAS自身是以文件为传输单元,而数据库是以数据块为传输单元,在大型数据库上,如果想达到较高的性能,不建议使用NAS产品。
目前应用最多的是SAN存储系统,在SAN网络环境中,因采用存储设备类型的不同又可以分为FC-SAN(采用光纤通道存储产品)和IP-SAN(采用ISCSI存储设备),在存储系统设计中可优先考虑。
