PWM脉宽调制信号转模拟信号的高精度隔离变送器技术
要特性:
>>精度等级:0.1级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用
>>辅助电源:8-32V 宽范围供电
>>PWM脉宽调制信号输入: 1Hz~10KHz
模拟信号
>>输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力
>>全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)
>>标准DIN35 导轨式安装
>>具有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力
应用:
>>数字信号转模拟信号,DA变换
>>隔离4-20mA或0-20mA信号传输
>>工业现场特殊信号隔离及变换
>>PWM信号长线无失真传输
>>仪器仪表信号收发
>>电力监控、医疗设备隔离
>>变频器信号隔离采集
>>PLC/FA 电机信号隔离控制
>>脉宽测量
产品选型表:
DIN11 PWM - V/A□
模拟信号
选型举例:
模拟信号
通用参数
模拟信号
引脚定义:
模拟信号
外形尺寸:(单位:mm)
模拟信号
注意事项:
1、使用前根据装箱单,以及产品标签,仔细核对和确认产品数量、型号和规格。
2、使用时必须按所选产品型号对应的接线参考图,正确连接信号输入、输出和电源线,检查无误后再接通电源和信号。
3、当用表笔直接测量信号时,请将端子旋紧。
4、使用环境应无导电尘埃和破坏绝缘、金属的腐蚀性气体存在。
5、集中安装时,安装间距≥10mm。
6、产品出厂时已调校好,请勿随意调校。确需现场调校时,请与我公司联系;19967953495
7、产品为一体化结构,不可拆卸,同时应避免碰撞和跌落。本产品质保2年,在此期间,本公司免费维修或更换。人为损坏或者涂改和撕下产品上的任何标贴的概不退换。
8、产品内部未设置防雷击电路,当产品的输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时,请注意采取防雷措施。
9、产品规格更新时恕不另行通知。
