高速测量!鼎阳科技发布SDM4000A系列五位半、六位半数字万用表
制造/封装
540人已加入
2024年10月16日,鼎阳科技发布SDM4000A系列五位半、六位半高速数字万用表。此系列拥有最高50,000 rdgs/s的读数速率,涵盖11种测量项,6种数学运算功能,并搭载5英寸触摸屏及全新UI设计。在追求准确高效的测试环境中,SDM4000A系列万用表不仅能显著提升产品的测试效率,更能助力自动化产线实现更高的效益。
鼎阳科技
真正的五位半、六位半万用表
SDM4000A系列数字万用表拥有5½ 位读数分辨率(220,000 count),满量程可显示±000000 ~ 219,999; 6½ 位读数分辨率(2,200,000 count),满量程可显示±0000000 ~ 2,199,999。卓越性能使小电流的变化到大电压的波动,尽在掌控之中。
高速测量
SDM4055A系列可实现最大4,800个读数/秒,SDM4065A系列可实现最大50,000个读数/秒,均可调节快、中、慢三种测量速度。在采样间隔上,SDM4065A支持最大100 PLC和最小0.001 PLC的精细设置,使其在高速数据采集和微小变化监测方面具有极佳的优势,适用于各种需要精确测量的应用场景。
丰富的数学运算
SDM4000A系列支持最大值、最小值、平均值、标准差,dB/ dBm,限值等运算。不仅能快速统计各种测量数据,还能根据预设的上下限值执行通过/失败测试。此外,其支持功率单位显示,能以dB为单位展示测量值与参考值的相对关系;通过相对运算功能,还可精确地找出实际测量值与预期值间的差异。
鼎阳科技
数学统计
鼎阳科技
Pass/Fail测试
鼎阳科技
dB/dBm运算
四种显示模式
高效满足用户的视觉需求和数据分析习惯,深入洞察数据。数字显示模式可对测量结果一目了然;直方图可快速识别数据分布特性;趋势图可清晰观察数据的变化规律,预测数据走向;条形图可快速分析出不同条件下的变化和规律。
鼎阳科技
多种采样方式
鼎阳科技
探头保持
当万用表完成稳定读数后,蜂鸣器会发出声响,同时将测量值呈现在显示屏上。屏上可保留最新的八个测量结果,方便用户比较和参考。此外,可随时查看历史测量数据,对参数变化或设备性能进行深入分析,也可一键清除已显示的测试数据。
存储与调用
SDM4000A系列具有出色的存储与调用能力,SDM4055A系列拥有512MB RAM存储器、256MB Nand-Flash,SDM4065A系列可保存最大200万个读数。可在内部存储区和外部USB存储设备上轻松管理仪器参数文件,支持读数点,图片,csv/xml等多种类型文件存储,用户可创建文件夹、保存屏幕截图、复制、重命名和删除文件等操作,高效进行数据管理。
多功能扫描卡
SDM4000A-SC型号搭载的多功能扫描卡(SC1016)可以扩展万用表测试通道,快速准确地测量各种电路参数。SC1016具有16个通道测量接口(12个多功能通道+ 4个电流通道),可以在多个测试点或器件上同时测量多个电路参数,并可通过上位机实现对设备和扫描卡控制。
鼎阳科技
远程控制及编程
SDM4000A配备USB Host,USB Device,LAN标准通信接口,选配USB-GPIB模块。支持标准SCPI远程控制命令、兼容最新主流万用表命令集。可使用Web Server直接通过网页远程控制万用表,或使用上位机软件实现远程编程和通信需求。
鼎阳科技
Web Sever网页控制
鼎阳科技
 上位机软件控制
SDM4000A高速五位半、六位半万用表在速度、准确度和稳定度之间实现了平衡。无论在自动化控制系统测试、电力工程、电子制造与维修、通信与网络,还是科研与教育等领域,SDM4000A系列万用表都致力于为工程师提供全新的测量体验,实现更精确高效的测试。
