德索工程师说道N型公头,即N系列射频同轴连接器的一种,因其独特的设计、优质的材料选择以及严格的制造工艺,在射频(RF)和微波通信系统中展现出卓越的性能。以下是关于N型公头性能参数的详细介绍:
特性阻抗:N型公头的特性阻抗主要有两种,分别是50欧姆和75欧姆。50欧姆型号广泛用于移动通信、无线数据、寻呼系统等,而75欧姆型号则主要用于有线电视系统。
使用频率范围:N型公头支持的信号频率范围为0到11GHz,增强类型可以达到18GHz,满足多种高频应用需求。
电压参数:
工作电压:海平面最大值可达1000V(50Hz,rms)。
介质耐压:海平面最小值可达2500V(50Hz,rms)。
电压驻波比:在0.8GHz~1.0GHz频段内不大于1.08,在1.7GHz~1.9GHz频段内不大于1.10,在2.0GHz~2.4GHz频段内不大于1.15。
接触电阻:
内导体接触电阻:小于或等于1.0mΩ。
外导体接触电阻:小于或等于0.25mΩ。
绝缘电阻:大于或等于5000MΩ。
插入损耗:小于或等于0.12√GHz。
适配电缆:N型公头通常适配如HCAAY-50-12(1/2”波纹电缆)等类型的电缆。
端接电缆保持力:端接电缆后的保持力应大于或等于400N。
接口耦合力矩:一般在10~13Nm范围内。
机械寿命:通常应达到500次以上。
中心导体的固定性:在1min内,中心导体的固定性应大于或等于150N。
机械强度:N型连接器的机械强度大,能够承受高功率、高电压和高频率的应用环境。
防水防尘:N型公头具有良好的防水和防尘性能,满足IEC529中IP67级标准,能在潮湿或尘土较多的环境中保持稳定的性能。
耐温范围:工作环境温度范围为-45℃~+85℃,相对湿度不大于95%(在温度40℃±2℃时)。
耐腐蚀性:外壳通常采用高强度、高硬度的金属材料制成,如不锈钢、铝合金等,具有良好的机械性能和耐腐蚀性,能够抵抗外部环境的侵蚀。
螺纹锁紧机制:N型公头采用螺纹锁紧机制,有效减少因松动或振动而导致的连接不稳定问题,确保长期稳定运行。
极性设计:具有明确的阴阳极性,避免了误插的可能性,提高了连接的稳定性。
屏蔽设计:采用屏蔽设计,形成了一层有效的隔离和屏蔽层,能够阻挡外界的电磁波干扰,确保信号的纯净性和稳定性。
N型公头具有优异的电气性能、机械性能和环境性能,适用于各种高频和微波通信系统的应用需求。
