P60.Z1000系列压电纳米定位台是一款具有大行程特点的一维Z向运动压电平台。它的内部采用高可靠性压电陶瓷驱动,配合无摩擦柔性铰链机构,利用机构放大的驱动形式,实现大行程精密定位运动,行程可高达1mm。它的负载可达1.5kg,在行程大的同时兼具了大负载的特点。该产品可选配高精度传感器进行闭环精密定位控制。可广泛应用于光学、半导体、航空航天、生物医疗等领域。产品外观如下图所示。
产品特点
Z向位移1000μm
承载1.5kg
毫秒级响应时间
闭环重复定位精度高
可选闭环传感器
真空版本可选
产品应用
光学测量
光学检测
显微扫描
激光干涉
生物科技
纳米操控技术
纳米光刻
纳米测量
技术参数
| 型号 | P60.Z1000S/K-C | |
| 运动方向 | Z | |
| 驱动控制 | 1路传感/1路驱动 | |
| 标称行程范围(0~120V) | 800µm | |
| Max.行程范围(0~150V) | 1000µm | |
| 传感器类型 | SGS/- | |
| 分辨率 | 35nm/10nm | |
| 闭环重复定位精度 | 0.1%F.S./- | |
| 空载谐振频率 | 80Hz | |
| 承载能力 | 水平安装 | 1.5kg |
| 立式安装 | 0.02kg | |
| 倒置安装 | 0.05kg | |
| 静电容量 | 72μF | |
| 材质 | 钛、铝 | |
| 重量 | <1.3kg | |
配套控制器
E53.D系列压电控制器非常适用于驱动P60.Z1000系列压电纳米定位台。E53.D系列是针对小体积应用要求而设计的单通道控制器,体积小巧,外形尺寸仅为148×27.5×80mm^3,重量为350g,供电电压24VDC/1A。机身带有散热区域,可迅速导出产生的热量,上位机软件支持二次开发,体积小巧,易于集成。
