锂亚硫酰氯电池如何消除二电池钝化
电池
106人已加入
什么是锂亚硫酰氯电池
标称电压为3.6V,以金属锂为负极,以亚硫酰氯为正极,采用无机电解液的锂原电池称为锂-亚硫酰氯电池。
锂亚硫酰氯电池如何消除二电池钝化
这是锂亚硫酰氯电池上形成的阳极钝化防止自放电特性,这使得二有长的存储寿命电池。如果没有在二电池形成的任何钝化,不会有二电池自放电率低,是一种选择二电池的重要原因。客户应该彻底了解它和他们的仪器充分利用ER高性能电池。这也将有助于客户的能力,其产品市场
1。电池电压
二电池产生的化学成分功率。在使用前,开路电压和负载电压必须检查,发现任何问题电池
1.1开路电压
电池的开路电压是基于电位差的阳极和阴极材料是二电池非常稳定的价值。ER电池标准的开路电压为3.65~3.67V。会有一些偏差,当你测量开路电压的数字仪表因不同精度的数字仪表。使用相同的材料,测得的值应该是固定的。如果某个电池开路电压小于同计测得的其他电池,18650 里电池是有缺陷的人。例如,一批电池开路电压3.65~ 3.66一定计测量。然而测量几个细胞的开路电压是3.64V使用相同的表,这些细胞是不合格的,不得使用。
如果他们被投入使用,这些细胞会失败的不成熟。所以有必要检查电池后,他们生产的半个月前投入使用。钝化作为内部阻力。由于没有电流测量开路电压时,钝化不影响开路电压读数
1.2的电池负载电压
由于阳极表面上形成的钝化膜厚度的变化在存储过程中,负 载电压是 可 变的 长期贮存后。贮藏 条件和贮藏时间对钝化形成显著的影响
有必要为每一个单细胞负荷检查电压
该方法是将电池与规定的电阻测量电池两端的电压。电压读数应上升到在预定时段内预设值(通常是10分)。如果电池已存储在热的环境下长时间或存储,电池的工作电压不能升到时间设定值。这表明长期电压延迟。的电压延迟定义为电池的电压上升到截止电压所需的时间(电池工作的最小电压)。如果电压延 迟比它应该更长,18650锂电池需要激活。用于存 储二电池建议储 存温度低于 300C
2。蓄电池活化
仓库内长时间储存后,ER电池可能需要在上述活性。激活ER电池的方法是从一个预先设定的时间段电池放电电流。由于钝化膜的厚度是一个函数的存储时间,需要激活ER电池的时间取决于存储时间。较大的放电电流可以打破钝化膜比小电流放电的速度。减少活化时间,建议使用两倍的最大电流激活ER电池的工作。表1给出了各种存储倍建议的激活时间。推荐的时间可能是更高的存储温度的升高
