基数排序是怎么排的_基数排序详细过程
1.3w人已加入
计数排序
学习基数排序之前首先学习计数排序。
计数排序假设每个元素都是在0到k之间的一个整数。
基数排序的基本思想,对于每个元素x,如果我们知道了小于x的元素的个数,就可以确定输出数组中元素x的位置,那么直接将元素x放到输出数组中。比如有3小于x的元素,那在输出数组中,x肯定位于第4个位置。
计数排序的算法用伪代码描述为:
COUNTING-SORT(A,k)
// 初始化数组C
for i=0 to k
C[i]=0
// 统计A[j]元素出现的次数,保存到C数组中
for j=0 to A.length
C[A[j]]=C[A[j]]+1
// 统计小于等于A[j]元素的个数
for k=0 to k
C[K]=C[K-1]+C[K]
// 将A中的元素放在B中正确的位置
for i=A.length to 0
B[C[A[i]]-1]=A[i]
C[A[i]]=C[A[i]]-1
注:由于有可能有相同元素存在,所以,每次将A[i]元素放入B数组中,都要将C[A[j]]的值减一,这样当遇到下一个值等于A[j]的元素时,该元素就能放在输出数组中A[j]的前面。
计数排序的详细过程如下
计数排序的关键代码如下
public int[] countSort(int a[], int k) {
int[] b = new int[a.length];
int[] c = new int[k];
for (int i = 0; i
c[i] = 0;
for (int i = 0; i
c[a[i]] += 1;
for (int i = 0; i
if (i != 0) {
c[i] += c[i - 1];
for (int i = a.length - 1; i >= 0; i--) {
b[c[a[i]] - 1] = a[i];
c[a[i]] = c[a[i]] - 1;
return b;
计数排序的性能
很容易得到计数排序的时间复杂度为:T(n)=O(k+n),因此当k小于等于n,也就是当k=O(n),k和n同阶时,采用计数排序的时间复杂度为T(n)=O(n)
同时,计数排序也是一种稳定的排序算法。
基数排序
基数排序最初是用在打孔卡片制表机上的一种排序算法,由Herman Hollerith发明,也就是IBM的创始人。
基数排序从最低为开始来排序的,从低位到高位,按位排序,按位排序必须是稳定的。
基数排序的详细过程
基数排序算法描述
RADIX-SORT(A,d)
for i=1 to d
use a stable sort to sort arrat A on digit i
在这里我们选择计数排序。考虑常规情况,对[0.。.9]之间的数排序,k=10,且一般有k<
基数排序的关键代码,这里以数组排序时按照十进制每位进行比较。
* 基数排序
* @param result 最终已排序的数组,共用一个节省空间
* @param maxLen 待排序的数组中最大的位数
public static void radixSort(int[] a,int[] result, int maxLen) {
int flag = 1;
// 保存每轮要排序的位对应数组a的值
int [] digitArr = new int[a.length];
for(int i=0; i
// 共比较的轮数
flag *= 10;
// b数组中对应的装着a数组中每位的数,第一轮装着各位,第二轮装着十位数。。.
for (int j = 0; j < digitArr.length; j++) {
digitArr[j]=a[j]%flag;
digitArr[j]=digitArr[j]/(flag/10);
countSort(a, digitArr,result,10);
// 每一轮计数排序完后刷新下一轮要排序的数组
System.arraycopy(result, 0, a, 0,result.length);
调用计数排序的函数
* 计数排序 :对数组a中的元素按某些位排序
* @param tmp 要参与排序的当前位的值保存在tmp中
* @param result 每次计数排序后的新的数组顺序
public static void countSort(int a[], int tmp[], int result[], int k) {
for (int i = 0; i < c.length; i++) {
c[i] = 0;
for (int i = 0; i
c[tmp[i]] += 1;
if (i != 0) {
c[i] += c[i - 1];
for (int i = tmp.length - 1; i >= 0; i--) {
// 和计数排序唯一的差别在于赋值的时候用真实的数据
result[c[tmp[i]] - 1] = a[i];
c[tmp[i]] = c[tmp[i]] - 1;
基数排序的性能
如果基数排序使用的稳定排序算法的时间复杂度为O(n+k),那么基数排序的时间复杂度为T(n)=O(d(n+k))
很容易理解要循环d轮,每轮耗时为O(n+k),于是总的耗时为O(d(n+k))
在此基础上,从2^r进制来看,此时k为2^r,并且一个b位数要比较b/r轮。于是我们得到T(n)=O((b/r)(n+2^r))
对上式求导可得其最小值。此时r=lgn,此时T(n)=O((b/lgn)n),如果再取b=lgn,这时就能达到最少的运行时间,时间复杂度为T(n)=O(n)
基数排序也是稳定的排序算法
  • 相关推荐
