村田贴片电容用陶瓷材料的物理常数
村田贴片电容所使用的陶瓷材料的物理常数可以根据具体的材料和用途有所不同。但基于提供的参考文章信息,以下是一些常见的陶瓷材料物理常数的概述,特别是针对片状多层陶瓷电容器(MLCC)中常用的材料:
1、杨氏模量
对于温度补偿用 (CaZrO3) 陶瓷材料,杨氏模量约为200 GPa。
对于高介电常数 (BaTiO3) 陶瓷材料,杨氏模量约为100 GPa。
2、泊松比
对于温度补偿用 (CaZrO3) 陶瓷材料,泊松比约为0.25.
对于高介电常数 (BaTiO3) 陶瓷材料,泊松比约为0.35.
3、热导率
温度补偿用 (CaZrO3) 陶瓷材料的热导率约为3.7 W/m/K。
高介电常数 (BaTiO3) 陶瓷材料的热导率约为2.9 W/m/K。
4、热膨胀率
温度补偿用 (CaZrO3) 陶瓷材料的热膨胀率约为9x10^-6/K。
高介电常数 (BaTiO3) 陶瓷材料的热膨胀率约为11x10^-6/K。
5、其他参数
比热容、抗折强度、维氏硬度等参数也对于陶瓷材料的性能至关重要,但具体数值可能因材料配方和制造工艺的不同而有所变化。
请注意,以上数值是基于一般性的参考文章信息,并且可能因具体的村田贴片电容型号、系列或制造工艺的不同而有所变化。此外,村田电容可能会根据不同的应用场景和客户需求,使用不同配方的陶瓷材料,因此具体的物理常数可能会有所不同。在实际应用中,建议参考村田电容的官方数据手册或联系其技术支持部门以获取准确的物理常数信息。
