AC-AC-MMC实时仿真应用指南
EasyGo DeskSim是一款配置型的实时仿真软件,它允许用户将Simulink算法程序快速部署到EasyGo实时仿真机上。实时仿真机支持选配不同的FPGA芯片和IO模块,能够处理高速信号,并通过IO模块输出真实的仿真结果,可满足用户在科研、教学或工业测试中的多样化需求。
本篇内容主要介绍基于EasyGo DeskSim进行的AC-AC-MMC五电平的实时仿真。
AC-AC-MMC实时仿真
01 软件特点
操作简单:配置界面只需进行模型的载入,刷新,编辑,移除操作。
智能检测:模型载入后会自动检测错误,并提示用户修改。
方便易用:在FPGA Coder Solver下可用基础模块灵活搭建各种高速模型,最小可支持18.75ns步长的超高速实时仿真,且无需进行FPGA编译。
多种FPGA解算器灵活搭配:可根据需求选择合适的解算器,在FPGA上进行电力电子系统仿真或者自定义模型仿真,均无需进行FPGA编译。
自带工具箱:软件自带实用小工具,方便用户更快地完成实时仿真。
02 应用指南
模型搭建
离线模型
离线模型的仿真步长一分为二,其中拓扑的仿真步长为1微秒,控制部分的仿真步长为100微秒。MMC的每一相上下桥臂均由两个全桥串联而成,每一个全桥并联一个分压电容,前级为380V工频三相电,前级经过MMC将负载输出为设定的参考波形。
设定参考波形为300V、10Hz的正弦波,脉冲在0.01秒时启动。运行模型观察波形,可以看到负载输出波形与设定值一致,A相上桥臂五电平波形,前级三相电压电流波形,各桥臂电压波形。
实时模型
在实时化模型搭建时,将主拓扑部分部署在FPGA中,将控制算法部分放置在CPU中,实时模型的整体架构如图所示。
仿真
原模型中的控制不变,将脉冲生成部分转换成占空比下传至FPGA,生成的占空比信号进入FPGA后,通过PWM生成模块进行高频的脉冲生成。该模块可以设置载波的频率、初始相位、死区。
在解算器中,选择No Solver模式,FPGA Type选择6300,卡槽选择第二个槽。将主拓扑部分移植到另一块FPGA中,在解算器中选择电力电子模式,FPGA Type选择6500,卡槽选择第三个槽。用FromGoto模块传递电压电流信号,通过FPGA Outport进入CPU中运算,并通过DI模块将外部实际物理脉冲采集,输入到拓扑中进行闭环控制。
在顶层通用界面中,可以通过Ul Control进行人机交互,比如设置参考幅值和频率,还可以设置Scope模块,以观测模型中的一些关键信号。
实时仿真
在实时模型搭建好后,打开EasyGo DeskSim软件。
点击"载入"按钮,找到实时模型的文件路径并点击,软件便开始自动解析模型信息。在软件下方可以看到模型的相关信息,如拓扑的最小仿真步长,关键元件数即仿真规模等,包括脉冲的详细信息、载波频率、初始相位、死区等。
设置CPU的仿真步长后,可通过Build按钮将控制算法进行一键编译,显示绿色图标代表编译成功。进入用户交互界面,自定义搭建监控界面,进行网络通讯配置,输入仿真机的IP地址,调整GS等值,使仿真效果更好。
启动实时仿真,启动脉冲,可以观察到仿真波形与离线一致,模型运行中可以进行实时调节,波形也会随时变化。
AC-AC-MMC五电平的实时仿真就介绍到这里了,需要更多其他MMC实时仿真应用教程,欢迎联系我们咨询获取。
基于EasyGo DeskSim进行的AC-AC-MMC的实时仿真就介绍到这儿啦,更多应用教程可通过Easygo官网【技术支持】获取,或者直接留言咨询获取。
