数据采集模块设计概要
ADC(数模转换器)是一种广泛应用于商业、工业、医疗、通讯等多种领域的混合集成电路芯片,在各种设备中充当了模拟世界和数字世界之间必不可少的桥梁。ADC 确保了模拟信号能够被各类感知、测量与控制系统有效地监测、控制和处理。我们常通过各种传感器来感知现实物理世界中各种的参数,由前端传感器将各种物理参数如流量、光强、姿态、加速度、距离、温度、压力等按照特定的函数关系转换成电压或者电流信号,然后再由 ADC 器件将这些模拟量转换成数字量。
我们可以把包含前端信号调理电路、ADC 模数转换器、微处理器构成的电路功能块称之为数据采集模块(DAQ Module)。在设计数据采集模块时,ADC 是一个非常关键的有源器件,它能够将模拟信号转换为数字信号,供后续处理器(MCU/DSP/FPGA)或其他数字电路进行数据处理与分析。
点击下方查看MDC97476产品Datasheet
adc
MPS 今年发布了一款工业级高速 12 位 ADC:MDC97476(12bit, 1Msps, TSOT-23-6),并将于近期陆续发布微尺寸 16 位 ADC、高精度 24 位 ADC,以满足严苛的工业应用环境下的数据采集需求。
数据采集模块的基本要点
01选择合适的 ADC 类型
分辨率:工业、医疗级的应用通常要求高精度。ADC 分辨率越高,采集回来信号的精度就越高,但转换时间也会增加。我们要根据系统对输入信号的采集精度,来选择适用的分辨率,如 12位、16位、18位 或 24位。要注意 ADC 的有效位数(ENOB)通常低于 ADC 标称的分辨率。而且 ENOB 性能也可能随输入频率变化而变化。所以我们要综合考虑一些具体参数,例如 DNL/INL(静态非线性)以及 SNR / THD / SFDR(信噪比 / 谐波失真 / 无杂散动态范围)等。此外,以上指标通常衡量“相对精度”(即线性度),因为在诸如各类通讯系统和控制系统应用中线性度是最重要的指标。在另外一些应用中(如精密测量系统),也重视“绝对精度”(包括增益误差 / 零位偏移)。由于“绝对精度”取决于除了 ADC 本身性能以外的其他参数的,如输入模拟前端、参考源等,这时常需要进行系统级误差校准。
采样率:根据应用场景,选择合适的采样率。高速应用(如工业级高速闭合伺服控制环路)需要高采样率(0.1 - 100Msps 量级),而低速应用(如温度、压力、湿度监测)则可以使用较低的采样率(10 - 1000sps 量级)。
ADC 架构:常用ADC架构有逐次逼近型(SAR)、ΔΣ(Delta-Sigma)及流水线型(Pipelined)。SAR 架构适用于中高速和高精度应用,ΔΣ 适用于低速、高精度或超高精度应用领域。流水线型 ADC 适合于 1MHz - 10GHz 的高速 / 超高速数据采集应用,如通信、数字示波器、频谱分析仪。
02前端信号调理
模拟前端设计:为了保证 ADC 的测量精度,输入信号需要经过模拟信号调理。常用的信号调理方法包括信号放大及缓冲、增益调节、斩波、滤波器、隔离器等,来处理各种不同的传感器信号。
滤波器设计:为了避免量化后的信号混叠,通常在 ADC 前加入低通滤波器, 即抗混叠滤波器(Anti-Aliasing Filter)。ΔΣ ADC 内部常带有数字滤波器,但 ADC 输入端前仍然可能需要加入模拟低通滤波器来消除高频噪声干扰。
03抗干扰和信号完整性
电源和地设计:工业环境中可能存在较多的电磁干扰(EMI),需要特别注意 ADC 的供电电源设计和接地方式。可以使用隔离电源、屏蔽线、精密接地和去耦电容,可以有效减少电源纹波对 ADC 的干扰。
共模噪声处理:使用差分信号输入可以有效降低共模噪声,从而提高信号的信噪比。在存在较大共模噪声干扰的电路板上,建议 ADC 输入通常采用差分信号走线模式来降低共模噪声的干扰。
噪声敏感性:选择低噪声的 ADC 和前端电路,如低噪声运算放大器、稳压器及参考源等。设计时需要尽量减少信号链中其他器件引入的噪声。
04ADC 通信接口选择
SPI / I²C / 并行接口:许多 ADC 通过 SPI / I²C / 并行接口总线与上位处理器进行数据通信。SPI 总线的最高时钟频率 SCK 可以高达 40MHz,因此可以提供更高的数据通信、传输速度。而 I²C 接口适用于低速,多 ADC 共享总线的分布式 ADC 数据采集系统,I²C 接口的典型工作时钟频率为 100 / 400 / 3400kHz。并行接口适用于高速数据采集应用,如数据采样率为 1MSPS - 10GSPS 的应用场景。
隔离通信:为了避免工业环境中的共模噪声,或者感应电流环干扰,我们可以使用光电隔离器、隔离放大器或隔离的 SPI / I²C 接口器件来保护 ADC 及上位控制器。
05校准与温度补偿
温度补偿:工业应用环境温度变化较大,ADC 的增益、零位偏移等参数可能随温度变化。在高精度测量应用中,我们可能需要考虑温度补偿,或使用具有内置温度传感器的 ADC,来感知 ADC 工作环境温度的变化。
增益、零位偏移校准:信号链路的增益误差通常来自前端信号调理放大器、参考源及 ADC,因此对增益误差敏感的应用中,如优于 0.1% 的高精度测量系统,我们可以采用固件(Firmware)定期自动对整个信号链路进行多点校准(包括增益、零位偏移校准)以保证数据采集模块的精度。也可以根据模块的使用温度变化,来进行自动温度补偿,以保证全温度工作范围内数据采集精度。
06容错与安全性
冗余设计:在重要的工业应用中,数据采集模块需要冗余设计,如使用多个 ADC 或多采集路径以提高系统可靠性。
过压保护:在设计 ADC 输入时,必须确保输入端有过压保护,以免意外的电压峰值干扰损坏 ADC 器件,进而导致整个系统崩溃。
07稳健性和长期可靠性
工业级组件选择:选用高可靠性的工业级 ADC 和其他电子元件,这些组件通常具有更高的温度适应性和更长的寿命。
封装和环境适应性:考虑模块在恶劣工业环境下的适应性,如防尘、防水(IP 等级)、防潮、抗腐蚀等。
08软件与固件
错误检测与处理:设计数据采集模块时,上位机控制软件中应包含错误检测与处理机制,如校验码、看门狗、容错处理等功能。
数据滤波和处理:在采集到的数据中,通常需要进行一些滤波处理(如平均滤波、卡尔曼滤波等)以去除噪声干扰并保证数据稳定性、准确性。
MPS 可以基于上述技术要点,有效设计出高精度、可靠、稳健的工业级数据采集模块,满足您的各种特殊应用需求。
