环形变压器定制需要哪些参数呢
变压器
274人已加入
环形变压器是电子变压器的一大类型,已广泛应用于家电设备和其它技术要求较高的电子设备中,它的主要用途是作为电源变压器和隔离变压器。环形变压器在国外已有完整的系列,广泛应用于计算机、医疗设备、电讯、仪器和灯光照明等方面。 我国近十年来环形变压器从无到有,迄今为止已形成相当大的生产规模,除满足国内需求外,还大量出口。国内主要用于家电的音响设备和自控设备以及石英灯照明等方面。
环形变压器刚开始的时候是应用在灯饰照明上,邻近中国灯饰之都——中山古镇。古镇不少灯饰厂家都采用了圣元环形变压器,这时的环形变压器参数普遍是220V转24V和220V转12V,就是我们所说的常规参数产品。随着电子工程师和厂家对产品性能的追求,对电源变压器的参数越来越精准,所需的参数类型越来月繁多。每个工程师的思维模式都有所区别,导致一种参数的电源变压器很难再找到相同需求的工程师,于是这种变压器是不能大量做库存的,于是就出现了环形变压器定制。
环形变压器定制满足了不同工程师变压器参数需求,工程师既然需要更精准的电压来提高产品特性,那么如果产品参数波动范围过大、参数虚标等都能难以满足工程师们的期望。
环形变压器定制需要哪些参数呢?
环形变压器属于电子变压器,广泛用在医疗设备、仪器仪表、光电照明等技术要求较高的电子设备中,不仅要满足国内需求, 还大量出口国外。因为要满足不同行业的需求,所以环形变压器在很多时候都需要定制。那么,在环形变压器定制时,需要提供哪些参数呢?
第一、所属行业:由于每个行业的需求不一样,所以工程师在设计时,需要了解变压器应用于哪个行业,才能针对性设计,满足客户的需求;
第二、输出功率:也就是输出电压乘以输出电流所得的瓦数;
第三、输入电压:一般常规的会按220V来设计,但如果有特殊的要求也可以按需定制;例如:需要出口到国外的,或是市电偏高或偏低的,恒达都可以按实际情况来定制;
第四、输出电压及电流:环形变压器是单绕组还是多绕组,每个绕组的输出电压和输出电流是多少;
第五、尺寸大小:变压器的直径、高度是否有要求;
第六、安装方式:按常规的配安装支架、中孔灌封、全灌封等;
第七、其他的特殊要求:如引线长度、引线是否需要加端子插件、材料是否要符合UL、RoHS等等。
相信通过对以上定制流程的了解,不仅可以减少沟通方面的障碍和时间,也能在一定程度上避免产品不符合使用要求的情况出现。
环形变压器产品分类
根据国外文献介绍,环形变压器可分为标准型、经济型及隔离型等三类,各类的特点是:
标准型电源变压器产品
系列容量8~1500VA,有较小的电压调整率、满载运行温升仅为40℃,允许短时超载运行,适合于要求高的使用场合。初次级绕组间采用B级(130℃)的聚酯薄膜绝缘,要求至少包三层绝缘带,能经受交流4000V,1min的耐压试验。
经济型电源变压器产品
系列容量50~1500VA,在保证性能的基础上力求降低造价,适用于连续运行而不超载的使用场合,运行温升为60℃,绝缘材料等级为A级(105℃),当满负载时输出电压误差小于3%。
隔离变压器产品
系列容量50~1000VA,又可分为工业用和医疗设备用两系列。隔离变压器着重是它的绝缘性能,初级与次级间用B级绝缘的聚酯薄膜至少包扎4层,击穿电压大于4000V,所有初级必须引线采用双绝缘导线。变压器最大温升低于45℃。
医疗用的隔离变压器
医疗用的隔离变压器除符合上述的要求外,还要符合UL544标准,即初级和次级绕组应具有热保护,绕组与接地铜屏蔽间隔距离应大于13mm。
