LoRa模块的通信距离会根据不同的环境和条件有所变化,具体如下:
理想条件
- 郊区或空旷地区 :最高可达15公里,特定条件下,LoRa的最大空空通信距离能够达到20公里,有些LoRa模组甚至能在17km的距离上成功通信。而在没有障碍物的情况下,LoRa模块的无线传输距离可高达10公里。
- 开阔平原和山区 :传输距离可达数十公里,LoRa产品表现出较强的衍射、反射能力,覆盖效果良好,单站覆盖范围能到20Km路线,直线距离最远达到4.9Km。
实际环境
- 城市环境 :建筑物和其他障碍物较多,会影响信号的穿透能力,通信距离通常在1
2公里之间,但在一些应用实例中,也可达到25公里。 - 特定频段和地区 :不同的频段和地区传播特性可能不同,LoRa技术的链路预算虽然较高,但在城市环境中由于建筑物和其他障碍物的存在,实际可利用的链路预算会受到限制。
影响因素
- 地形 :开阔的平原地区通常可以提供更远的传输距离,而山地、丛林等地形则会减小传输距离。
- 建筑物和遮挡物 :会影响LoRa信号的穿透能力,从而限制传输距离。
- 干扰 :辐射干扰和天气干扰等都会影响LoRa的传输距离。此外,空气湿度也会影响无线模块的传输距离。
- 扩频因子 :在无遮挡环境下,扩频因子越大,传输距离越远。但在遮挡环境中,低扩频因子会导致传输距离缩短。
- 通信速率与接收灵敏度 :通信速率越高,接收灵敏度越低,传输距离越近;反之亦然。
- 发射功率 :发射功率越大,传输距离越远。
- 天线增益 :使用高增益的天线可以有效增加LoRa模块的传输距离。
总之,在实际应用中,可以根据具体需求和环境条件来选择合适的LoRa模块和配置,以实现最佳的通信效果。
