养老院康复中心电气火灾安全隐患解决措施
关注“acrelzx”微信号,了解更多产品资讯
养老院的安全用电至关重要,直接关系到老年人的生命安全和身体健康。‌电气事故和‌触电事故是养老院常见的安全隐患,因此,必须采取有效措施确保用电安全,预防电气火灾和触电事故的发生。
电气火灾一直都无法杜绝,全国每年因电气原因引发的火灾事故时有发生,令人触目惊心,给人们带来的伤亡与财产损失是无法估量的。我们应该怎么去避免呢?
什么是低压断路器?低压断路器的定义是:能够接通、承载及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件(过载、短路、特别是短路)下接通、承载一定时间和分断电流的开关电器。
智能断路器,融合了现代电子信息技术、通信技术与传统断路器技术的产物。它不仅能够实现传统断路器的基本功能,如过载保护、短路保护等,还具备远程监控、数据分析、故障诊断及自动恢复供电等智能化特性。通过内置的传感器和微处理器,智能断路器能够实时监测电路状态,及时响应异常情况,有效预防电气火灾等安全隐患。
产品介绍-智能微型断路器
ASCB1系列智能微型断路器是安科瑞电气股份有限公司全新推出的智慧用电产品,产品由智能微型断路器与智能网关两部分组成,可用于对用电线路的关键电气因素,如电压、电流、功率、温度、漏电、能耗等进行实时监测,具有远程操控、预警保护、短路保护、电能计量统计、故障定位等功能,应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。
断路器
智能小型断路器
断路器
可实时监测电压、电流、功率、电能、温度等参量,具有过压、欠压、过载、短路、过流、超温等多种保护功能,
具有本地手柄通断、本地电动控制、本地锁定、远程遥控、定时控制等多种控制功能,标配RS-485(MODBUS)通讯
可选脱扣曲线C型/D型,导轨式安装,可选模数1P/2P/3P/4P。
智能漏电断路器
断路器
可实时监测电压、电流、功率、电能、温度和漏电等参量,具有过压、欠压、过载、短路、过流、超温和漏电等多种
保护功能,具有本地手柄通断、本地电动控制、本地锁定、远程遥控、定时控制等多种控制功能,标配RS-485(MODBUS)通讯,可选脱扣曲线C型/D型,导轨式安装,可选模数2P/4P
智能网关
断路器
功能:
可连接最多16台智能微型断路,可查看各个智能断路器的电压、电流、功率、电能、温度 漏电等实时数据
可查看各个智能断路器的预警、报警、保护、故障等状态,可对各个智能断路器进行参数设置和控制,LCD液晶显示,支持事件记录,支持RS485/以太网/4G网络通讯
应用方案:智能微型断路器+智能网关
计量功能:实时监测并上报电压、电流、功率、电能、漏电、温度、频率等电参量
报警功能:过压报警、欠压报警、过流报警、过载报警、漏电报警、超温报警、三相电缺相报警等
保护功能:过压保护跳闸、欠压保护跳闸、过流保护跳闸、过载保护跳闸、短路保护跳闸、漏电保护跳闸、超温保护跳闸、三相电缺相保护跳闸
控制功能:支持本地手柄通断、本地电动分合闸、本地锁定、远程遥控分合闸、定时控制、预约控制等多种控制功能
参数整定:支持本地或远程设置各类保护参数,控制任务参数、重合闸参数等
自检功能:支持漏电自检功能,可通过平台定期提醒用户漏电自检或设置自动自检,自检完成后可10S 自动合闸
安全功能:支持三种控制等级:1)本地+远程可控;2)仅本地可控;3)仅远程可控。支持本地锁定,锁定后远程不可控,保证本地施工人员安全。支持检修模式,检修模式断路器无法合闸,待设备检修完成,需退出检修模式后才可合闸,支持关联保护跳闸自动进入检修状态
重合闸功能:支持过欠压保护后,待电压恢复正常自动重合闸,重合闸次数可设,支持无限次和有限次数。
产品的优势:
集成度高:保护,计量,控制一体化,只需一台断路器,即可代替多个产品,实现设备的高集成化;
安装便捷:设备体积小,安装方式与传统空开基本无异,适应各类安装环境,应用场景范围广阔;
降低成本:设备的高集成化,大大节省了人力施工布线与多种设备的采购成本;
效率提升:设备端,网页端,手机端三端设备状态同步显示,用户可随时随地监控设备,平台及时更新能耗环比统计分析,方便用户快速制定节能方案;
系统组网:
智能微断可配合断路器、网关、能源物联网平台实现数据远程监控,手机APP远程分合闸。
断路器
