关注“acrelzx”微信号,了解更多产品资讯
购物广场和商场是大型商业建筑,为了保障顾客和员工的安全,正确的用电管理非常重要。本文档旨在指出购物广场和商场安全用电的隐患,确保所有用电设备的安全运行和使用。
商场安全用电问题主要包括以下几个方面:
电气设备老化:商场内的电气设备长时间运行会导致绝缘层老化、破损,增加短路和漏电的风险。
超负荷用电:店铺内电器设备过多或同时使用大功率电器,可能导致电路超负荷运行,引发过热和火灾。
线路安装不当:电气线路安装不规范,如接线不牢固、线路过长或未按标准布线,可能导致接触不良或短路。
电器设备故障:电器设备本身的质量问题或使用不当,如电器内部短路、过热等,可能引发火灾。
缺乏定期维护:缺乏对电气设备和线路的定期检查和维护,可能导致潜在的安全隐患未被及时发现和处理。
常规用电监控方案的缺点:
过去几年智慧用电的产品应用中,大多数只安装于进线测。主要存在以下几个问题:
1.难定位,不知道具体哪个回路出线问题,排查困难;
2.末端过载或线缆温度过高无法知晓;
3.设备成本较高,无法做到覆盖式监管,隐患盲区较多。
新的解决方案:末端组合式智慧用电解决方案 +++18702111310
1.针对校园末端的用电安全实现精细化管控,组合式方案在极大降低以往智慧用电的成本投入同时,精准定位故障点,不留盲区。
2.组合式产品方案,统一智能网关上传,降低监管成本,缩短安装时间、提高隐患排查效率。
3.组合式方案可实现原PZ30箱完整替换,可减少加装新的电箱,避免线路大改带来的隐患。
智慧用电网关:
可连接最多16台智能微型断路或16台末端智能监测模块。
可查看各个模块的电压、电流、功率、电能、温度和漏电等实时数据。
可查看各个设备的预警、报警、保护、故障等状态。
可对各个智能断路器进行参数设置和控制
LCD液晶显示,支持事件记录
支持RS485/以太网/4G网络通讯/WIFI网络通讯
一路开关量输入,一路开关量输出
支持MQTT,MODBUS-RTU,MODBUS-TCP协议
智慧用电微型断路器:
计量功能:实时监测并上报电压、电流、功率、电能、漏电、温度、频率等电参量。
报警功能:过压报警、欠压报警、过流报警、过载报警、漏电报警、超温报警、三相电缺相报警 等。
保护功能:过压保护跳闸、欠压保护跳闸、过流保护跳闸、过载保护跳闸、短路保护 跳闸、漏电保护跳闸、超温保护跳闸、三相电缺相保护跳闸。
控制功能:支持本地手柄通断、本地电动分合闸、本地锁定、远程遥控分合闸、定时控制、预约控 制等多种控制功能。
参数整定:支持本地或远程设置各类保护参数,控制任务参数、重合闸参数等。
自检功能:支持漏电自检功能,可通过平台定期提醒用户漏电自检或设置自动自检,自检完成后可10S自动合闸。
安全功能:支持三种控制等级:1)本地+远程可控;2)仅本地可控;3)仅远程可控。支持本地锁定,锁定后远程不可控,保证本地施工人员安全。支持检修模式,检修模式断路器无法合闸,待设备检修完成,需退出检修模式后才可合闸,支持关联保护跳闸自动进入检修状态。
重合闸功能:支持过欠压保护后,待电压恢复正常自动重合闸,重合闸次数可设,支持无限次和有限次数。
功能:
用电监测模块:
功能:
可实时监测电压、电流、功率、电能、温度、漏电(2P单相)等参量
具有过压、欠压、过载、过流、超温等多种报警功能
标配RS-485(MODBUS)通讯
可选直接安装或引线安装,可选模数2P/3P
智慧用电系统组网图
我们的产品优势在哪里?
集成度高:保护,计量,控制一体化,实现设备的高集成化;
安装便捷:设备体积小,安装方式与传统空开基本无异,适应各类安装环境,应用场景范围广阔;
降低成本:设备的高集成化,大大节省了人力施工布线与多种设备的采购成本;
效率提升:设备端,网页端,手机端三端设备状态同步显示,用户可随时随地监控设备,平台及时更新能耗环比统计分析,方便用户快速制定节能方案;
安全性高:保护方式分为机械保护与电子保护两部分。机械部分可满足国家标准,在电子部分失效的情况下仍能保证线路的安全可靠;
灵活性高:可任意查看各项电力参数,漏电断路器可查看线路实时漏电数据。可任意整定各保护参数及保护时间,包括漏电整定值可调;
高精度等级:电参量均通过线路真实值采集,非合成数据,内部采用高精度计量芯片方案,
电能精度0.5级;
高寿命性:触点采用银石墨材质,静触点面积达3.8*3.8mm,抗熔焊性高,电气寿命达6000次以上;
