陶瓷电容的断裂是怎么回事?陶瓷电容为什么会断裂?
       电子产品的出现给生活带来许多便利,让工作效率变高了,可以说电子产品是改变和提高人们生活的重要发明。
       电子产品虽然好用,但使用时间久了电子产品会出现各种问题,比如出现滋滋噪音,比如运行卡顿等问题,这些一般是电子产品内部的元件出问题了,比如陶瓷电容。
       陶瓷电容是指用高介电常数的电容器陶瓷钛酸钡一氧化钛挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成的电容器。作为电子电路中不可或缺的重要元件,陶瓷电容以尺寸小、耐压高、频率特性好、稳定性好等优点等优点应用于各类电子设备中。
       在使用时陶瓷电容可能会发生断裂,不仅影响其正常功能,还可能对电路和设备运行构成威胁。
电容智旭电子陶瓷电容
       那么,陶瓷电容的断裂究竟是怎么回事?陶瓷电容为什么会断裂?
       陶瓷电容的断裂通常表现为电容器的物理结构遭到破坏。这种断裂可能导致电容器内部的电解质泄漏或结构破坏,使得原本应该隔离的电极之间发生接触,从而形成短路。短路造成元件烧毁或设备损坏,引发火灾等事故。
       陶瓷电容断裂的可能原因:
1、机械应力
       陶瓷电容在运行过程中,如果受到机械应力影响,就会出现外观断裂或内部微裂。
2、温度变化
       研究表明,随着温度的升高,陶瓷电容的强度逐渐减小,内部微裂增加,从而导致陶瓷电容的断裂。
3、过电压
       过电压会导致电容器内部电场强度增大,从而引起电容介质局部击穿。当击穿现象发生时,电容器内部的结构可能受到破坏,形成裂片。
4、材料质量
       陶瓷材料本身存在质量问题,如含有杂质、气孔或存在内部应力等,那么在使用过程中就容易发生断裂现象。
电容智旭电子陶瓷电容
       导致陶瓷电容的断裂原因有很多,像机械应力,温度变化,过电压和材料质量等都有可能导致陶瓷电容断裂。
