环形变压器有哪几种安装方式
变压器
274人已加入
无论是广播功放还是专业功放电源变压器,变压器都是根据功放参数要求来设计的,如果需要低震动,降低噪声等性能要求,变压器可以使用浇灌环氧树脂,同时可以选择底座安装或者压盖安装。
有时设备有空间体积限制,除了尽量限制变压器的体积外,还可以改变其安装方式,使用L型底座,环形变压器就可以竖起来安装。
有的场合,如做屏蔽、或者防雨、防水等特殊场合,会带有外壳,然后螺母固定。不同的特殊场合会有不同的定制方案。
环形变压器主要有3种安装方式:
1、浇灌环氧树脂,中间用螺母固定。
2、压盖+上胶垫+胶垫,用螺母固定。
3、压盖+上胶垫+下胶垫+底座,用螺母固定。
作为工业产品它应用领域很广。在各个行业中对环形变压器性能要求、工作环境也是有差别的,均需根据实际进行安装。
环形变压器特点
电效率高铁心无气隙,叠装系数可高达95%以上。
振动噪声较小铁心没有气隙能减少铁心感应振动的噪音,绕组均匀紧紧包住环形铁心,有效地减小磁致伸缩引起的“嗡嗡”声。
运行温度低由于铁损可以做到1.1W/kg,铁损很小,铁心温升低,绕组在温度较低的铁心上散热情况良好,所以变压器温升低。
容易安装环形变压器只有中心一个安装螺杆,特别容易在电子设备中进行快速安装与拆卸。
环形变压器安装说明
1.变压器安装在按箱里面做好防水
2.把变压器托盘固定在配电箱里面
3.红色接220V输入黑色接树灯输入
4.放入保护垫装螺丝帽固定
变压器
注意:用玻璃胶做好配电箱防水、环形变压器为室内使用、请勿跌落掉地,会摔坏线圈
注意事项
1)标准型电源变压器产品系列容量8~1500VA,有较小的电压调整率、满载运行温升仅为40℃,允许短时超载运行,适合于要求高的使用场合。 初次级绕组间采用B级(130℃)的聚酯薄膜绝缘,要求至少包三层绝缘带,能经受交流4000V,1min的耐压试验。
2)经济型电源变压器产品系列容量50~1500VA。
3)隔离变压器产品系列容量50~1000VA,所有初级引线必须采用双绝缘导线。变压器最大温升低于45℃。 此外对医疗用的隔离变压器还要求在初级绕组装有温度保护开关,当铁心温度达到120℃时,温度保护开关断开,当温度恢复正常时,开关自动复位合上。
