环形变压器该如何绕_环形变压器绕制方法及原理
变压器
274人已加入
环形变压器是电子变压器的一大类型,已广泛应用于家电设备和其它技术要求较高的电子设备中,它的主要用途是作为电源变压器和隔离变压器。环形变压器在国外已有完整的系列,广泛应用于计算机、医疗设备、电讯、仪器和灯光照明等方面。 我国近十年来环形变压器从无到有,迄今为止已形成相当大的生产规模,除满足国内需求外,还大量出口。国内主要用于家电的音响设备和自控设备以及石英灯照明等方面。 环形变压器由于有优良的性能价格比,有良好的输出特性和抗干扰能力,因而它是一种有竞争力的电子变压器。
环形变压器工作原理
首先,变压器的原理你是知道的,环形变压器的原理也遵循这个原理,本质是一样的;
其次,环形变压器的铁心是用优质冷轧硅钢片(片厚一般为0.35mm以下),无缝地卷制而成,这就使得它的铁心性能优于传统的叠片式铁心。环形变压器的线圈均匀地绕在铁心上,线圈产生的磁力线方向与铁心磁路几乎完全重合,与叠片式相比激磁能量和铁心损耗将减小25%,由此带来了下述一系列的优点。
优点一
1)电效率高铁心无气隙,叠装系数可高达95%以上,铁心磁导率可取1.5~1.8T(叠片式铁心只能取1.2~1.4T),电效率高达95%以上,空载电流只有叠片式的10%。
优点二
2)外形尺寸小,重量轻环形变压器比叠片式变压器重量可以减轻一半,只要保持铁心截面积相等,环形变压器容易改变铁心的长、宽、高比例,可以设计出符合要求的外形尺寸。
优点三
3)磁干扰较小环形变压器铁心没有气隙,绕组均匀地绕在环形的铁心上,这种结构导致了漏磁小,电磁辐射也小,无需另加屏蔽都可以用到高灵敏度的电子设备上,例如应用在低电平放大器和医疗设备上。
优点四
4)振动噪声较小铁心没有气隙能减少铁心
环形变压器绕制方法
由于环形变压器铁心的特殊性,绕制时漆包铜线要一圈一圈地穿过环形铁心内环孔或向里向外缠绕线圈。故一般的绕线机也无法能用来绕制。
在绕制环形变压器之前,我们首先简单自制用于绕线的模具。模具用竹片或者其它槊料片也可以。(这个模具就如同渔民用于编织补鱼网的模具一样)取一竹片20~30厘米把两头各加工一个缺口成“细长工”形模具(也可以更长),竹片模具必须比环形变压器内孔小很多,因为在绕制环形变压器时还要先把铜线缠绕上模具上去。环形变压器模具越小越长越绕的多线。模具做好后我们可以绕变压器了。
首先我们把待绕的铜线都绕在模具上,直绕到铜线带模具刚好穿过环形铁心内孔还稍微留点空间都可以。
有些朋友会疑问:“环形变压器铁心内环孔的间空不是随着线越越多空间越小,模具带线不会穿不过去吗?”其实只要你做的模具足够小,在绕制的过程同时模具骨架上的线也会越来越少,相对环形变压器铁心内环孔始终都有一定的空间,所以不存在这个问题的。开始绕制环形变压器时我们左手拿着变压器铁心,右手拿着绕有铜线的模具一同一手手穿过变压器内环孔,同时一手手松解缠绕在模具的铜,就是这样手工一圈圈绕制环形变压器啦。
在此也顺便说一下引出线头的处理技巧。对于线头,线尾的出线,我们也可以利用自身缠绕的铜线把引出头线缠绕压在里面这样就牢固引出线了。
抽头的话,当绕到要抽头处时,把线预留够足够的长度,然后把往回打折再把铜线扭起来这样该处便是抽头了。绝缘的处理。
用绝缘的胶带像绕铜线那样绕来隔离,在缠绕绝缘带时最好一圈圈留一半胶带来重叠,这样不仅缠的紧实,而且绝缘隔离性能更好。
手工绕制环形变压器“累”就在于数圈数啦。虽是这样手工一圈圈纯手工来绕,但爱好者常绕多动手熟练操作后,绕一个环变压器也是很快的。
如何自制环形变压器
环形变压器有漏磁小、转换效率高、频率响应宽等特点,可以提高功放机音质。如果环形变压器烧坏,又买不到原配型号来替换,那只有采取手工绕制的方法来复制。下面介绍手工绕制的方法。
1.拆除旧绕组
用剪刀将绝缘纸剪破后即露出变压器的次级绕组,次级绕组线径通常较粗,在实际维修中极少见到有烧坏的情况,因其匝数不太多,故可一匝一匝地拆了以便统计匝数。多个次级绕组均可采取类似方法边拆边计匝数。初级绕组线径较细,烧坏的情况较常见。由于初级绕组的匝数多在千匝以上,加之绝缘材料被烧熔后附着于线匝上,若仍采用上述方法来统计匝数,显然是很麻烦的。快速处理方法是:用剪刀沿圆周上中心线将初级统组线圈一层层剪断,然后将剪断的线圈剥离铁心,再数出根数即得总匝数。开剪方法如图所示。
变压器
2.对环形铁心进行绝缘处理
环形变压器的铁心通常用优质高导磁率硅钢带卷制而成。当初级线圈烧坏后,浸有绝缘漆的环形铁心的绝缘层同时会不同程度地受损,在重新绕线圈前应进行浸漆处理。方法是:将环形铁心浸在绝缘漆中,数分钟后取出晾干,再在烘箱中烘干。然后在内外圆周上各粘贴一层胶带,再将玻璃纸划成宽约2cm的条状,将铁心包裹卷绕一层,并用双面胶带粘连接头。
3.线梭制作
为了便于手工操作,必须制作一种专用的绕线线棱。笔者设计了一种“工”字形的线梭,如图2所示。它可用塑料薄片或不锈钢薄片加工而成,可取为单股线匝周长的8倍左右,宽度小于环形铁心内径2cm左右。这样的线核不仅穿绕方便,还可减少穿绕次数。显然,漆包线在线梭上绕一圈的长度为单股线匝周长的 8×2=16倍,若采用双线并绕,线梭上每一圈漆包线就可在环形铁心上绕32匝。以影皇AV-228专业功率放大器为例,其环形变压器初级线圈为1068T。双线并绕为534T,因而在线梭上绕534÷I6≈34圈漆包线就够用了。
4.绕制线圈
先绕初级绕组,取和原线径相近的优质高强度漆包线,双线并绕在“工”字形线梭上,圈数满足要求后剪下。将双线头用双面胶粘附在环形铁心的外圆周上,使线梭在环形铁心的内孔中穿绕,如图3所示。一层线圈绕好后,刷上一层绝缘漆(有利于线匝定位及绝缘),并用玻璃纸包上一层,再绕第二层线圈。绕好后,将两线圈的头尾相接使其串联,另两根线头用软皮线焊接引出,并做好绝缘。在初级统组上加一层层间绝缘纸后再绕次级绕组,绕制方法与初级绕组绕法类同。
当所有绕组绕制完毕后,将环形变压器放入恒温箱中烘烤一段时间,以使绝缘漆干燥。再在最外层用一层较厚的绝缘纸包好,环形变压器就制作完成了。
评论(0)
发评论
jf_21862291 2022-08-21
0 回复 举报
偏偏我的就是次级烧了,起火了都,那时候才发现,初步判断,可能是线头短路,因为线头没有固定位置吧 收起回复
