EMC器件之TVS特性曲线解读和应用要点
二极管
173人已加入
TVS是普遍使用的一种新型高效电路保护器件,和稳压管一样,也是反向应用的。用来稳压,并且都工作在反向截止状态下,其正向特性与普通二极管相同。本文大概说说TVS的特性曲线和应用要点。
TVS可以说是EMC防护器件中最好用的器件了,响应速度快,通流量大,对大部分应用电路的防护都能起到很好的作用,那么关键就在于一些应用细节了,应用不当带来的问题比比皆是,就我的理解和总结大概说说TVS的一些应用要点。
一、特性曲线解读
EMC设计
上图是TVS的特性曲线,TVS利用半导体的雪崩击穿原理:反向电压过大时,少子的漂移被加速,撞击中性粒子而引发雪崩效应,瞬间大电流通过。热功率允许的条件下不会损坏,热击穿才会损坏器件。这个曲线关注点为几个电压转折点,Vc是最大钳位电压,保证后面的器件在该电压条件下不会损坏,VBr是判断TVS已经导通的电压值,Vwm则是TVS完全没有导通时的最大电压值。
反向漏电流也是相当关键的一个参数!漏电流具体值和耐压值相关。
EMC设计
二、应用设计总结
防护设计之前首先要明白被保护电路的特性要求:
1、漏电流的要求。
2、耐压值的要求。
3、响应时间的要求,即电容特性的要求。
4、放在接口处。
以下是几种设计案例和说明,一般TVS会配合其他器件共同构成多级防护。
EMC设计
TVS串联保险丝,避免短路持续大电流。
EMC设计
信号线的防护。
EMC设计
一般防护泄放路径到电源或者地,也有差分信号之间的泄放。
小结:
TVS的应用范围广泛,作为综合性能最优的防护器件,设计不合理无法有效保护电路,或者正常工作容易损坏。因此,上述的几个要点参数需要多加注意。
