光电码盘测速C程序
编程实验
72人已加入
  光电码盘是由光学玻璃制成,在上面刻有许多同心码道,每个码道上都有按一定规律排列的透光和不透光部分。如下图所示。
  工作时,光投射在码盘上,码盘随运动物体一起旋转,透过亮区的光经过狭缝后由光敏元件接受,光敏元件的排列与码道一一对应,对于亮区和暗区的光敏元件输出的信号,前者为“1”,后者为“0”,当码盘旋转在不同位置时,光敏元件输出信号的组合反映出一定规律的数字量,代表了码盘轴的角位移。
  光电码盘角位移测量系统工作部分介绍。
  光电码盘按其编码方式分为二进制、十进制和循环码三种方式:
  增量式与绝对式编码器:
  按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关
  光电码盘测速C程序
  #include《reg51.h》
  #include《intrins.h》
  #define uint unsignedint
  #define uchar unsigned char
  float f=0;
  uchar LED0_data,LED1_data,LED2_data,LED3_data;
  uchari=0;
  uchar code table[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  void display();
  void delay(uint v);
  voidinit();
  /*定时器初始化*/
  voidinit()
  TMOD=0x51; //T1计数器,T0定时器,方式1
  TH0=(65536-10000)/256;
  TL0=(65536-10000)%256;
  EA=1; //开总中断
  TL1=0;
  TH1=0;
  ET0=1;
  //开定时器0中断
  /*延时子函数*/
  void delay(unsigned int c)
  unsignedinti,j;
  for(i=c;i》0;i--)
  for(j=110;j》0;j--);
  /*将十进制数拆成送数码管的显示码*/
  voiddectobit(intdec)
  LED3_data=dec/1000;
  dec=dec % 1000;
  LED2_data=dec/100;
  dec=dec % 100;
  LED1_data=dec/10;
  dec=dec % 10;
  LED0_data=dec;
  /*显示程序*/
  void display()
  P0=table[LED3_data]; //个位
  P2&=~0x01;
  delay(10);
  P2|=0x01;
  P0=table[LED2_data]; //十位
  P2&=~0x02;
  delay(20);
  P2|=0x02;
  P0=table[LED1_data];
  P2&=~0x04;
  delay(20);
  P2|=0x04; //百位
  P0=table[LED0_data]; //千位
  P2&=~0x08;
  delay(20);
  P2|=0x08;
  void main(void)
  init();
  TR0=1;
  //启动定时器0
  TR1=1;
  while(1)
  dectobit(f);
  display();
  timer()interrupt 1 using 2
  i=i+1; if(i==100)
  i=0;
  f=TH1*256+TL1;
  TH1=0;
  TL1=0;
