JDBC的操作步骤和实例
编程实验
72人已加入
创建一个以JDBC连接数据库的程序,包含7个步骤:
1、加载JDBC驱动程序:
在连接数据库之前,首先要加载想要连接的数据库的驱动到JVM(Java虚拟机), 这通过java.lang.Class类的静态方法forName(String className)实现。
例如:
try{
//加载MySql的驱动类
Class.forName(“com.mysql.jdbc.Driver”) ;
}catch(ClassNotFoundException e){
System.out.println(“找不到驱动程序类 ,加载驱动失败!”);
e.printStackTrace() ;
成功加载后,会将Driver类的实例注册到DriverManager类中。
不同数据库厂商的驱动类名不同
Oracle10g:oracle.jdbc.driver.OracleDriver
MySQL5:com.mysql.jdbc.Driver
SQLServer2005:com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
JDBC
2、提供JDBC连接的URL
•连接URL定义了连接数据库时的协议、子协议、数据源标识。
•书写形式:协议:子协议:数据源标识
协议:在JDBC中总是以jdbc开始
子协议:是桥连接的驱动程序或是数据库管理系统名称。
数据源标识:标记找到数据库来源的地址与连接端口。
例如:(MySql的连接URL)
jdbc:mysql://localhost:3306/test? ;
不同数据库产品的连接URL不同
Oracle10g:jdbc:oracle:thin:@主机名:端口:数据库SID
jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:ORCL
MySQL5:jdbc:mysql://主机名:端口/数据库名
SQLServer2005:jdbc:sqlserver://主机名:端口:DatabaseName=库名
jdbc:sqlserver://localhost:1433:DatabaseName=BookDB
数据库的用户名和密码
3、创建数据库的连接
•要连接数据库,需要向java.sql.DriverManager请求并获得Connection对象,该对象就代表一个数据库的连接。
•使用DriverManager的getConnectin(String url , String username , String password )方法传入指定的欲连接的数据库的路径、数据库的用户名和 密码来获得。
例如:
//连接MySql数据库,用户名和密码都是root
String url = “jdbc:mysql://localhost:3306/test” ;
String username = “root” ;
String password = “root” ;
try{
Connection con =
DriverManager.getConnection(url , username , password ) ;
}catch(SQLException se){
System.out.println(“数据库连接失败!”);
se.printStackTrace() ;
4、创建一个Statement
•要执行SQL语句,必须获得java.sql.Statement实例,Statement实例分为以下3 种类型:
1、执行静态SQL语句。通常通过Statement实例实现。
2、执行动态SQL语句。通常通过PreparedStatement实例实现。
3、执行数据库存储过程。通常通过CallableStatement实例实现。
具体的实现方式:
Statement stmt = con.createStatement() ;
PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(sql) ;
CallableStatement cstmt =
con.prepareCall(“{CALL demoSp(? , ?)}”) ;
5、执行SQL语句
Statement接口提供了三种执行SQL语句的方法:executeQuery 、executeUpdate 和execute
1、ResultSet executeQuery(String sqlString):执行查询数据库的SQL语句,返回一个结果集(ResultSet)对象。
2、int executeUpdate(String sqlString):用于执行INSERT、UPDATE或 DELETE语句以及SQL DDL语句,如:CREATE TABLE和DROP TABLE等
3、execute(sqlString):用于执行返回多个结果集、多个更新计数或二者组合的语句。
具体实现的代码:
ResultSet rs = stmt.executeQuery(“SELECT * FROM 。。。”) ;
int rows = stmt.executeUpdate(“INSERT INTO 。。。”) ;
boolean flag = stmt.execute(String sql) ;
JDBC
6、处理结果
两种情况:
1、执行更新返回的是本次操作影响到的记录数。
2、执行查询返回的结果是一个ResultSet对象。
• ResultSet包含符合SQL语句中条件的所有行,并且它通过一套get方法提供了对这些
行中数据的访问。
• 使用结果集(ResultSet)对象的访问方法获取数据:
while(rs.next()){
String name = rs.getString(“name”) ;
String pass = rs.getString(1) ; // 此方法比较高效
(列是从左到右编号的,并且从列1开始)
7、关闭JDBC对象
操作完成以后要把所有使用的JDBC对象全都关闭,以释放JDBC资源,关闭顺序和声明顺序相反:
1、关闭记录集
2、关闭声明
3、关闭连接对象
if(rs != null){ // 关闭记录集
try{
rs.close() ;
}catch(SQLException e){
if(stmt != null){ // 关闭声明
try{
stmt.close() ;
if(conn != null){ // 关闭连接对象
try{
conn.close() ;
8、实例:JdbcUtils
我将他们封装到一个类中,并进行了测试。代码中解释很详细,我就不再进行解释了。
package com.jdbc.dbutils;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.ResultSetMetaData;
import java.sql.SQLException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;
public class JdbcUtils {
* 数据库的用户名
private final String USER = “root”;
* 数据库的密码
private final String PASSWORD = “123456”;
* 数据库的驱动信息
private final String DRIVER = “com.mysql.jdbc.Driver”;
* 访问数据库的地址
private final String URL = “jdbc:mysql://localhost:3306/test”;
* 数据库的连接
Connection connection;
* sql语句的执行对象
PreparedStatement preparedStatement;
* 查询返回的结果集合
ResultSet resultSet;
public JdbcUtils() {
try {
Class.forName(DRIVER);
System.out.println(“注册驱动成功”);
} catch (ClassNotFoundException e) {
e.printStackTrace();
* 连接数据库
* @return 数据库的连接对象
public Connection getConnection() {
try {
connection = DriverManager.getConnection(URL, USER, PASSWORD);
} catch (SQLException e) {
return connection;
* 完成对数据库的表的添加删除和修改的操作
* @param sql
* @param params
* @return
* @throws SQLException
public boolean updateByPrepareStatement(String sql, List《Object> params)
throws SQLException {
boolean flag = false;
int result = -1;// 表示当用户执行添加删除和修改的时候所影响数据库的行数
// 创建一个 PreparedStatement 对象来将参数化的 sql 语句发送到数据库。
preparedStatement = connection.prepareStatement(sql);
int index = 1;
if (params != null && !params.isEmpty()) {
for (Object object : params) {
// 使用给定对象设置指定参数的值。index从1开始
preparedStatement.setObject(index++, object);
// 在此 PreparedStatement 对象中执行 SQL 语句,该语句必须是一个 SQL 数据操作语言语句,比如
// INSERT、UPDATE 或 DELETE 语句
result = preparedStatement.executeUpdate();
flag = result > 0 ? true : false;
return flag;
* 查询返回单条记录
* @param sql
* @param params
* @return
public Map findSimpleResult(String sql, List params)
Map map = new HashMap();
int index = 1;
// 在此 PreparedStatement 对象中执行 SQL 查询,并返回该查询生成的 ResultSet 对象。
resultSet = preparedStatement.executeQuery();
// 获取此 ResultSet 对象的列的编号、类型和属性。
ResultSetMetaData metaData = resultSet.getMetaData();
int col_len = metaData.getColumnCount();
while (resultSet.next()) {
for (int i = 0; i
// sql数据库列的下标是从1开始的
String col_name = metaData.getColumnName(i + 1);
Object col_value = resultSet.getObject(col_name);
if (col_value == null) {
col_value = “”;
map.put(col_name, col_value);
return map;
public List> findMoreResult(String sql,
List
params) throws SQLException {
List> list = new ArrayList《Map《String, Object>>();
int index = 1;
Map map = new HashMap《String, Object>();
for (int i = 0; i < col_len; i++) {
// sql数据库列的下标是从1开始的
col_value = “”;
list.add(map);
return list;
* 关闭数据库
public void releaseConn() throws SQLException {
if (resultSet != null) {
resultSet.close();
if (preparedStatement != null) {
preparedStatement.close();
if (connection != null) {
connection.close();
static JdbcUtils jdbcUtils;
public static void main(String[] args) throws SQLException {
jdbcUtils = new JdbcUtils();
jdbcUtils.getConnection();
// insert();
// update();
// query();
Morequery();
private static void query() throws SQLException {
String sql = “select * from userinfo where pwd = ? ”;
List params = new ArrayList《Object>();
params.add(“123”);
Map map = jdbcUtils.findSimpleResult(sql, params);
System.out.println(map);
private static void Morequery() throws SQLException {
String sql = “select * from userinfo ”;
List> map = jdbcUtils.findMoreResult(sql, null);
* 更新数据库内容
private static void update() throws SQLException {
String sql = “update userinfo set username =? where id=2”;
List params = new ArrayList();
params.add(“liumr”);
jdbcUtils.updateByPrepareStatement(sql, params);
* 增加数据
private static void insert() throws SQLException {
String sql = “insert userinfo (username,pwd) values (?,?)”;
params.add(“liugx”);
params.add(“456”);
JDBC
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • JDBC
