低功耗4G模组:MQTT通信功能
​今天我们来学习使用合宙Air708E开发板的MQTT通信基本功能。
一、MQTT介绍
MQTT是一种低开销、低带宽占用的即时通讯协议,可以用极少的代码和带宽为远程设备提供实时可靠的消息服务。它适用于硬件性能低下的设备以及网络状况不佳的环境,因此在物联网(IoT)小型设备和移动应用等方面有广泛应用。
MQTT采用发布/订阅通信模型,客户端可以发布消息到主题(Topic),也可以订阅主题来接收消息。这种模式解耦了消息的发送者和接收者。
MQTT的消息传递质量分为三种:最多一次(QoS0)不保证交付,至少一次(QoS1)确保至少到达但可能重复,只有一次(QoS2)确保仅到达一次。
二、演示功能概述
本demo通过使用AIR708E开发板,带你快速体验通过MQTT协议进行数据接收与发送。
三、准备硬件环境
3.1 AIR780E开发板
3.2 TYPE-C线快充线
物联网
四、准备软件环境
注:以下软件下载链接,请复制后,粘贴到浏览器URL地址栏进行下载;
4.1 MQTT.fx
MQTT客户端软件下载:
https://docs.openluat.com/air780e/luatos/app/socket/mqtt/
4.2 Luatools
Luatools日志打印与程序烧录软件下载:
https://doc.openluat.com/wiki/52?wiki_page_id=5071
4.3 core固件和源码脚本
注:core固件,是基础环境,该固件由合宙官方提供,用户不可修改;源码脚本,为应用程序,可由客户自行修改;
五、软硬件资料
●AIR708E开发板原理图,打开Air780E产品手册,访问页面中的《EVB_Air780X_V1.6.zip》
●API使用介绍说明
●AIR708E开发板使用说明,打开Air780E产品手册,访问页面中的《Core_Air780E使用说明V1.0.5.pdf》
5.1 开发板按钮与指示灯图示与说明
物联网
物联网
物联网
物联网
5.2 硬件安装与连接
5.2.1 SIM卡安装
物联网
物联网
5.2.2 实物连接图
物联网
物联网
注:开发板与电脑通过TYPE-C线连接,用于通信与供电,所以必须使用“支持快充”的TYPE-C线才可以;
六、代码示例介绍
6.1 DEMO软件流程图
物联网
物联网
6.2 配置
6.2.1 MQTT的4个重要配置
  • localmqtt_host="lbsmqtt.airm2m.com"(MQTT服务器地址,这里使用合宙提供公用测试服务器)
  • localmqtt_port=1884(MQTT端口)
  • localuser_name="user"(MQTT服务器登录用户名)
  • localpassword="password"(MQTT服务器登录密码)
6.2.2 MQTT的2个重要主题
  • localpub_topic="/luatos/pub/123"--..(mcu.unique_id():toHex())(设备发布主题,以下方源码55行,可自行修改)
  • localsub_topic="/luatos/sub/123"--..(mcu.unique_id():toHex())(设备订阅主题,以下方源码56行,可自行修改)
6.3 完整程序清单
注:完整复制后保存为main.lua,可直接使用
物联网
物联网
七、功能验证
7.1 开机
按图1所示通过TYPE-C线将开发板与电脑连接无误后,开发板电源指示红灯常亮,网络指示灯灭,如下图:
物联网
物联网
此时按下开机键,约2秒后释放,等待几秒网络指示绿灯常亮,即开机成功,如下图:
物联网
物联网
此时电脑设备管理器中会发现下图所示几个设备,即代表开机成功!
物联网
物联网
7.2 打开Luatool软件工具并进入项目管理测试页面
物联网
物联网
图4
7.3 按序号步骤创建项目
物联网
物联网
物联网
物联网
7.4 按如下步骤进行程序烧录
物联网
物联网
物联网
物联网
7.5 观察下载过程后确认烧录结果
物联网
物联网
物联网
物联网
7.6 查看调试日志,获取设备发布与订阅主题
物联网
物联网
7.7 打开MQTT客户端MQTT.fx应用程序并配置
7.7.1 MQTT客户端基本配置
ProfileName:合宙(可修改为你想要的名称)
BrokerAddress:http://lbsmqtt.airm2m.com(合宙提供的免费测试服务器,也可修改为自己的服务器)
BrokerPort:1883(端口号)
UserName:user
Password:password
7.7.2 两个重要主题
设备发布主题:861959068926349/up(设备向服务器发送数据使用)
设备订阅主题:861959068926349/down(接收服务器数据主题)
物联网
物联网
7.8 订阅设备主题
物联网
物联网
7.9 MQTT客户端给开发板发送数据
物联网
物联网
7.10 查MQTT客户端订阅的设备数据
物联网
物联网
八、总结
至此,我们已使用AIR708E开发板完成了MQTT通信的基本功能。
​审核编辑 黄宇
