安科瑞电力智能监控平台的应用
0.引言
随着社会和科学技术的发展,配电系统的智能化已经成为一种发展趋势。医院建设电力智能监控平台,可对供电系统进行集中管理和调度、实时控制和数据采集,监控供电系统设备的运行情况,及时掌握和处理供电系统的各种事故、报警事件,特别是在能耗管理方面起到较大作用,将电力监控和能源管控结合,有助于保障电力系统可靠、经济地运行,提升医院建筑的整体智能化水平。安科瑞丁一+18761599093
1.电力智能监控平台概述
智能电力监控系统是基于物联网、现场总线和网络技术的配电监控系统,具有很强的智能型、可靠性及可扩展性,电力智能监控平台可协助用户实现高度连续稳定的电力供应、人性化的设备维护与管理以及成本的优化,具有以下特点:
* 安全性
平台可优化电力网络电能质量,保证系统的安全性,为操作员提供快速和可靠的设备信息。
* 可靠性
模块化和冗余架构确保获得更高的可靠性和快速响应时间;动态交互式人机界面有助于判定事件发生的顺序、原因和影响程度;自定义人机界面,满足特殊需求和操作。
* 可扩展性
支持不同的通讯规约,方便不同系统和设备间的互联和集成;将趋势和报警相结合,快速识别和隔离故障,减少停机时间;具有可扩展架构的特点。
* 优化成本
通过数据汇总、分析和运用,使电网运行和维护成本更优化。
2.电力智能监控平台架构
电力智能监控平台采用分层分布式架构,分监控管理层、通讯接口层、现场间隔层三层,测控功能不受通讯网络的影响,确保系统的安全性和可靠性。
* 监控管理层
由后台监控设备构成,是系统的控制中心的主站监控服务器和设置在各种变电所内的子站客户端构成,设置数据库冗余,保证系统的安全。
* 通讯接口层
是系统网络构成的纽带,完成监控管理层和现场间隔层之间的实时信息交换,完成自动化装置的接入,实现通讯物理介质和规约的转换、接入。通信接口层设备包括通讯管理机、数据交换机、网关等通讯网络设备。通讯接口层的网络冗余和设备冗余可以提高通讯网络的可靠性。
* 现场间隔层
其智能设备能够完成测量、保护、控制、操作监控等功能,由微机智能保护装置、电力监控仪表、PLC等智能设备组成。智能设备具有网络通讯功能,通过通讯网络上送装置测量、保护动作、SOE等信息,接收监控管理层的主站操作命令,实现远程控制。
3.电力监控系统
电力监控系统实现对变压器、柴油发电机、断路器以及其它重要设备进行监视、测量、记录、报警等功能,并与保护设备和远方控制中心及其他设备通信,实时掌握供电系统运行状况和可能存在的隐患,快速排除故障,提高医院供电可靠性。
 电力监控系统主要针对开闭所和10/0.4kV变电所,对高压回路配置微机保护装置及多功能仪表进行保护和监控,对0.4kV出线配置多功能计量仪表,用于测控出线回路电气参数和用能情况。同时对医院重要设备如柴油发电机、无功补偿装置、有源滤波装置、UPS、隔离电源系统状态进行监测。
智能监控
功能有数据的实时采集、数字通信、远程操作与程序拉制、权限管理、車件记录与告營、故障分析、各类报表
4.硬件设备
通讯层智能网关Anet系列: 8个RS485串口 2kV隔离, 2个以太网接口,支持Modbus RTU、IEC-60870-5-101/103/ 104、CJ/T188、DL/T645等通讯协议设备的接入,支持Modbus RTU、Modbus TCP、IEC-60870-5 -104等上传协议、支持多中心不同数据服务要求,支持断点续传,装置电源:220V AC/DC。
智能监控
  35KV、10KV微机保护装置AM6-x:相间电流速断保护,相间限时电流速断保护(可带低压闭锁),相间过电流保护(可带低压闭锁),两段式零序过流保护,反时限相间过流保护(可带低压闭锁),零序反时限过流保护,过负荷保护,控制回路异常告警。
智能监控
 35KV10KV进线侧电能质量在线监测装置APView500:相电压电流+零序电压零序电流,电压电流不平衡度,有功无功功率及电能、事件告警及故障录波,谐波(电压/电流63次谐波、63组间谐波、谐波相角、谐波含有率、谐波功率、谐波畸变率、K因子)、波动/闪变、电压暂升、电压暂降、电压瞬态、电压中断、1024点波形采样、触发及定时录波,波形实时显示及故障波形查看,PQDIF格式文件存储,内存32G,16D0+22D1,通讯2RS485+1RS232+1GPS,3以太网接口(+1维护网口)+1USB接口支持U盘读取数据,支持61850协议。
智能监控
 35KV/10KV测量多功能网络电力仪表APM-520:具有三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ)、电能统计、电能质量分析(包括谐波、间谐波、闪变)、故障录波功能(包括电压暂升暂降中断、冲击电流等记录)、事件记录功能及网络通讯等功能,主要用于电网供电质量的综合监控。该系列仪表配有功能丰富的 DI/DO 模块、AO 模块、无线通讯模块、漏电测温模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控
智能监控
 35KV10KV带电显示装置智能操控装置ASD500:5寸大液晶彩屏动态显示一次模拟图及弹簧储能指示、高压带电显示及闭锁、验电、核相、3路温温度控制及显示、远方/就地、分合闸、储能旋钮预分预合闪光指示、分合闸完好指示、分合闸回路电压测量、人体感应、柜内照明控制、1路以太网、2路RS485、1路USB接口、GPS对时、高压柜内电气接点无线测温、全电参量测温、脉冲输出、4~20mA输出;
智能监控
 35KV10KV弧光保护弧光保护装置ARB5-x:主控单元,可接20路弧光信号或4个扩展单元,配置弧光保护(8组)、失灵保护(4组)、TA断线监测(4组)、11个跳闸出口;扩展单元,多可以插接6块扩展插件,每个扩展插件可以采集5路弧光信号:弧光探头,可安装于中压开关柜的母线室、断路器室或电缆室,也可于低压柜。弧光探头的检测范围为180°,半径0.5m的扇形区域;
智能监控
智能监控
 35KV10KV配电柜无线测温ATE400(PT柜选用ATE200):监测母线、线缆接头、断路器触臂、触头温度,可通过无线传输至ASD320就地显示,也可以上传至监控系统。电源分为内置电池式和感应取电式,固定方式有螺栓固定,表带式捆绑,测温范围-50℃-125℃,精度±1℃
智能监控
 测温监控装置ARTM-Pn-E:无线测温采集可接入60个无线测温传感器;U、I、P、Q等全电参量测量;2路告警输出;1路RS485通讯;
智能监控
 0.4KV滤波柜有源谐波治理系统AnSin-xxx:有源电力滤波器井联在含谐波负载的低压配电系統中,能够对动态变化的谐波电流进行快速实时的跟踪和补偿,
智能监控
 电气火灾监测模块ARCM200系列:三相(I、U、kW、Kvar、kWh、Kvar h、Hz、cos中) , 视在电能、四象限电能计量, 单回路剩余电流监测,4路温度监测,2路继电器输出,4路开关量输入,事件记录,内置时钟,点阵式LCD显示, 2路独立RS 485/Modbus通讯
智能监控
 低压回路电流互感器AKH-0.66系列:测量型互感器,采集交流电流信号
智能监控
 4总结
 综上所述,医院配电系统中智能电力监控系统可以有效预防用电安全事故的发生,保证医院配电系统以及医疗设备的安全、稳定运行,提升医院用电效果与服务质量。
