好用更耐用!利尔达SB26系列蓝牙模组开启超低功耗新时代
作为一种短距离无线通信标准,蓝牙技术自1988年问世以来已经历多次迭代,以满足多样化的应用场景和技术需求。目前,蓝牙不仅用于手机、耳机等消费类电子设备,还在工业物联网、医疗设备、智能家居等众多领域发挥着重要作用。
市场对蓝牙模组在低功耗、远距离通信和多模共存方面的需求日益增长。基于此,利尔达推出了一款低功耗、高性价比BLE透传模组SB26系列。
蓝牙市场潜力无限
2023年,蓝牙设备的总出货量持续增长超过50亿台。当前,蓝牙技术的市场应用非常多样化,在消费、商业和工业领域都拥有数百种成熟和新兴应用案例,同时遍及全球各地。蓝牙设备的长期预测显示强劲的成长趋势,分析师预计到2027年,蓝牙设备的年出货量将达76亿台 ,未来五年的复合年增长率(CAGR)为9%。
低功耗
随着互连消费性电子需求成长及低功耗蓝牙普及,加上周边设备持续成长的推动,未来五年内,低功耗蓝牙单模式设备的出货量将翻倍成长,与双模式设备持平。预计到2028年,97%的蓝牙设备都将支持低功耗蓝牙。
SB26系列低功耗蓝牙透传模组
基于客户对低功耗蓝牙的强烈需求,利尔达推出了一款基于昂瑞微芯片平台研发的超低功耗蓝牙模组。模组支持BLE5.3协议,并支持BLE和2.4G双模共存。它采用邮票孔封装,支持外置天线和板载PCB天线,能够在保证信号强度的同时,实现超低的功耗。其发射功率可达8dBm,接收灵敏度为-98dBm@1Mbps,休眠电流仅为1uA@Ultra sleep,3.3V,这些特性使得SB26系列在低功耗领域具有显著的竞争优势。
低功耗
Advantage
优 势
超低功耗,性能更优
1、低功耗:
平均功耗13.346uA@ 0dBm发射功率@ 1s连接间隔。用纽扣电池CR2032供电,按照20%的损耗,可以使用1年又196天。
测试设备:N6705B
测试环境:办公室环境
低功耗低功耗
2、支持BLE&2.4G双模共存:
通过时分复用,既可以和手机通信,也可以同时与其他2.4G设备通信,且互不干扰。
低功耗
测试设备:SB26 duino开发板*2、利尔达蓝牙演示小程序
测试环境:2.4G干扰信号较大的办公室环境
测试效果:用手机小程序通过BLE与SB26双模开发板定时1s通信一次,2.4G设备与SB26双模开发板随机发送数据,两个通道互不干扰,通信成功率100%
3、通信距离远:
根据开发板拉距实测,SB26模组有效连接距离153m@ 0dBm
测试设备:SB26系列 duino开发板*2
测试环境:城市道路
测试说明:将测试开发板架置2米高,并改变开发板之间的距离,并记录每次移动后的连接成功率。
低功耗
低功耗
应用领域
得益于SB26系列模组的低功耗和BLE&2.4G双模共存的优势,它在水气表、卫浴、Findmy等多个领域都有着广泛的应用前景。
水表极限场景实测中,
0dBm发射功率下,灌胶后抄表距离12.72m;离地面90cm时,抄表距离大于22.5m(注意:由于小区内楼道距离有限,未测到水表场景下SB26的极限距离)。
证明SB26系列模组能够充分满足智能水气表等设备在居民小区室内环境中的通信需求。
水表极限场景测试
测试设备:水表(inside SB26模组,灌胶)*2、手机*1(安装nRF Connect)
测试环境:居民小区室内环境
测试说明:水表安置较正常安装环境更为恶劣。将灌胶后的水表置于水管井内地面,设置发射功率为0dbm,通过改变手机与水表的距离,记录正常通信的极限距离。
样表及实物安装照片:
低功耗低功耗低功耗低功耗
现场拉距照片:
低功耗低功耗
低功耗
随着物联网技术的飞速发展和应用场景的不断拓展,SB26系列模组有望凭借其超低功耗、广泛的兼容性和卓越的通信能力,成为了众多智能设备制造商的理想选择。未来,利尔达也将持续投入研发,致力于技术创新和服务优化,以满足市场不断变化的需求,为客户提供更加丰富、高效、安全的智能解决方案。
