行业痛点
目前国内已基本普及污水处理系统,污水处理系统一般整套系统可以实现自动运行,但主要方式还是存在于一定的弊端。因为整个系统采集到的数据都自动运行于系统内部,如出水量、水质、水池水位、PH值等各种参数均无法获得,且采集点位一经布置,后期修改相当困难,因此检测结果的正确性与前期设计合理性息息相关。这种方案在系统出现故障时或者复检时只能通过人员巡检才能发现问题,这样费时费力。生物接触氧化池的含氧量、鼓风机的运行状态、沉淀池的液位、浊度、回流泵的运行状态、气机的运行状态等都无法实现远程监控、控制。
方案概述
智能污水处理监测系统是一套基于物联网的综合监控服务平台,借助物联网传输技术,可以介入各种各样的传感器,通过传感器采集到的各种数据,使用远程IO设备将其转换成标准传输协议,通过物联网远距离传输技术,即可将数据传输到监控服务平台,最终实现数据的远程监控。同时,可以使用相同的原理,可实现监控服务平台对设备的远程操控。通过管理平台可以直接对终端设备做到精确感知、精准操作、精细管理。系统框图:
方案优势
①实时监控
设备接入平台,通过平台能够实时查看最新数据,同时结合视频监控,可以做到实时监控,管理起来更放心。
②自动运行
设备处理终端位于平台,通过平台可以实现设备的自动控制,自动管理,拜托本地管理限制,使用起来更高效。
③远程控制
紧急处置突发状况时,可以直接通过平台远程下发指令,同时可以根据设置的自动化处理逻辑实现预警的预处理。
④异常告警
出现异常情况,可通过电话、短信、报警器多种途径通知用户或者设定的现场管理人员,确保告警信息实时送达多人,并且可以跟进异常处理状态。
⑤数据分析
结合物联网数据平台,可以针对设备数据进行趋势分析和风险预警评估。
⑥多点监测
一个账号可以同时实现多个设备运行状态的监控,实现一点多控。
⑦远程管理
结合4G无线数传技术,可以打破传输距离限制,实现全球监测。
⑧数据在线存储
可以将监控数据实时存储在本地或者云端,方便用户查看历史数据或整理报表。
⑨图形化控制界面
云端可以采用组态界面控制,图形化界面控制,方便用户查阅。
相关产品
4G DTU+远程IO,构建更便捷、更智能的监控系统。小体积高性价比4G DTUE840-DTU(EC05-485):采用4G CAT1技术开发,具有体积小、速率高、延迟低、使用简单的特点,4G DTU设备接线方便,简单配置即可实现串口设备联网功能(串口设备与网络服务器的双向透明传输),非常方便集成到物联网项目中。
以太网I/O联网采集控制模块ME31-AAAX2240:带有4路A型继电器输出和2路模拟量(0-20mA/4-20mA)输入,2路干接点输入检测,支持Modbus TCP协议或Modbus RTU协议进行采集控制,同时设备也可作为简易的Modbus网关使用(自动将非本机Modbus地址的指令通过串口/网口发出)。
亿佰特污水监控系统智能解决方案,有效消除了传统有线连接的复杂性,方便集成各种终端设备,简化设备的安装和维护,能够满足实时监控、远程控制、自动运行、远程管理等功能。
