配网行波故障定位装置:配置方式、系统组成、缺陷预警
今天,鼎信智慧科技来跟大家聊聊配网行波故障定位装置。
配网行波故障定位装置的核心在于行波测量技术。该技术通过在输电线路导线上分布式安装监测终端,高电位采集线路故障时刻点附近的工频故障信号和行波故障信号。通过故障行波经过相邻终端的时间差,从而计算出故障发生的位置。可实现常见短路故障和接地故障的精确定位。
一、配置方式
配网行波故障定位装置安装在配网线路的导线上,通常主线首末两端各配置一套,短支线首端配置一套,长支线首末端各配置一套,一套为三个监测终端。但由于行波在线路传输过程中会因电阻、电导、大地以及电晕等因素产生损耗,引起波形衰减,超过一定距离会造成波头陡度变缓、波头特征改变或消失,影响故障诊断结果,因此,还需要根据主线长度间隔 3~5km 按需增加主线配置数量。
二、系统组成
配网行波故障定位装置由行波监测终端和后台主站两大部分组成。行波监测终端采用一体化结构,可带电安装,负责采集线路故障信息,并通过4G/5G/WIFI等无线通信方式将数据上传到后台主站,经数据预处理后,得出故障诊断结果,并及时将故障预警及诊断信息同步推送至客户端。
三、缺陷预警
实时监测线路周期性存在的绝缘缺陷异常放电信号,采集高频放电行波波形数据,统计放电发展趋势并预警,可实现常规的树障、台变异常放电、架空线路电缆段放电等隐患监测。也可对线路存在的间歇性弧光接地等瞬时性故障进行预警及故障定位,为线路状态检修提供指导性依据,预警准确度大于90%。
