JDBC中的四个最基本对象功能及其用法
编程实验
72人已加入
JDBC中的四个最基本对象功能及其用法
1 JDBC中的主要类(接口)
在JDBC中常用的类有:
l DriverManager;(注册驱动类,调用该类就执行静态代码块的内容,自己注册)
l Connection;数据库连接, 可以得到statement,preparedStatement:java.sql.类
l Statement;
l ResultSet。
2 DriverManager
其实我们今后只需要会用DriverManager的getConnection()方法即可:
Class.forName(“com.mysql.jdbc.Driver”);//注册驱动
String url = “jdbc:mysql://localhost:3306/mydb1”;
String username = “root”;
String password = “123”;
Connection con = DriverManager.getConnection(url, username, password);
注意,上面代码可能出现的两种异常:
ClassNotFoundException:这个异常是在第1句上出现的,出现这个异常有两个可能:
l 你没有给出mysql的jar包;
l 你把类名称打错了,查看类名是不是com.mysql.jdbc.Driver。
SQLException:这个异常出现在第5句,出现这个异常就是三个参数的问题,往往username和password一般不是出错,所以需要认真查看url是否打错。
对于DriverManager.registerDriver()方法了解即可,因为我们今后注册驱动只会Class.forName(),而不会使用这个方法。
3 Connection
Connection最为重要的方法就是获取Statement:
l Statement stmt = con.createStatement();
后面在学习ResultSet方法时,还要学习一下下面的方法:
l Statement stmt = con.createStatement(int,int[c1] );
4 Statement
Statement最为重要的方法是:
l int executeUpdate[c2] (String sql):执行更新操作,即执行insert、update、delete语句,其实这个方法也可以执行create table、alter table,以及drop table等语句,但我们很少会使用JDBC来执行这些语句;
l ResultSet executeQuery[c3] (String sql):执行查询操作,执行查询操作会返回ResultSet,即结果集。
boolean execute[c4] ()
Statement还有一个boolean execute()方法,这个方法可以用来执行增、删、改、查所有SQL语句。该方法返回的是boolean类型,表示SQL语句是否有结果集!。
如果使用execute()方法执行的是更新语句,那么还要调用int getUpdateCount()来获取insert、update、delete语句所影响的行数。
如果使用execute()方法执行的是查询语句,那么还要调用ResultSet getResultSet()来获取select语句的查询结果。
5 ResultSet之滚动结果集(了解)scroll,sentive, forward_only
下一行:默认只能使用它,其他的方法存在,但不能使用!默认的结果集不可滚动!
上一行
下N行
上N行
到N行
结果集不能滚动时,红色的方法表示不能使用。
ResultSet表示结果集,它是一个二维的表格!ResultSet内部维护一个行光标(游标),ResultSet提供了一系列的方法来移动游标:
l void beforeFirst():把光标放到第一行的前面,这也是光标默认的位置;
l void afterLast():把光标放到最后一行的后面;
l boolean first():把光标放到第一行的位置上,返回值表示调控光标是否成功;
l boolean last():把光标放到最后一行的位置上;
l
l boolean isBeforeFirst():当前光标位置是否在第一行前面;
l boolean isAfterLast():当前光标位置是否在最后一行的后面;
l boolean isFirst():当前光标位置是否在第一行上;
l boolean isLast():当前光标位置是否在最后一行上;
l
l boolean previous():把光标向上挪一行;
l boolean next():把光标向下挪一行;
l boolean relative(int row):相对位移,当row为正数时,表示向下移动row行,为负数时表示向上移动row行;
l boolean absolute(int row):绝对位移,把光标移动到指定的行上;
l int getRow():返回当前光标所有行。
获取结果集元数据!(列数,列名等)
l 得到元数据:rs.getMetaData(),返回值为ResultSetMetaData;
l 获取结果集列数:int getColumnCount()
l 获取指定列的列名:String getColumnName(int colIndex)
结果集特性:当使用Connection的createStatement时,已经确定了Statement生成的结果集是什么特性。
l 是否可滚动
l 是否敏感(敏感:数据库改变,使结果集也会改变)
l 是否可更新(可更新:修改结果集,使数据库也改变)
con.createStatement():生成的结果集:不滚动、不敏感、不可更新!
con.createStatement(int,int):
第一个参数:
l ResultSet.TYPE_FORWARD_ONLY:不滚动结果集;
l ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE:滚动结果集,但结果集数据不会再跟随数据库而变化;
l ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE[c5] :滚动结果集,但结果集数据不会再跟随数据库而变化;
第二个参数:
l CONCUR_READ_ONLY:结果集是只读的,不能通过修改结果集而反向影响数据库;
l CONCUR_UPDATABLE:结果集是可更新的,对结果集的更新可以反向影响数据库。
上面方法分为两类,一类用来判断游标位置的,另一类是用来移动游标的。如果结果集是不可滚动的,那么只能使用next()方法来移动游标,而beforeFirst()、afterLast()、first()、last()、previous()、relative()方法都不能使用!!!
结果集是否支持滚动,要从Connection类的createStatement()方法说起。也就是说创建的Statement决定了使用Statement创建的ResultSet是否支持滚动。
Statement createStatement(int resultSetType, int resultSetConcurrency)
resultSetType的可选值:
l ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE :滚动结果集,但结果集数据不会再跟随数据库而变化;
可以看出,如果想使用滚动的结果集,我们应该选择TYPE_SCROLL_INSENSITIVE!其实很少有数据库驱动会支持TYPE_SCROLL_SENSITIVE的特性!通常我们也不需要查询到的结果集再受到数据库变化的影响。
resultSetConcurrency的可选值:
通常可更新结果集这一“高级特性”我们也是不需要的!
获取滚动结果集的代码如下:
Connection con = …
Statement stmt = con.createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE,CONCUR_READ_ONLY);
String sql = …//查询语句
ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql);//这个结果集是可滚动的,不敏感的
6 ResultSet之获取列数据(getXxx(1,2,3…))
可以通过next()方法使ResultSet的游标向下移动,当游标移动到你需要的行时,就需要来获取该行的数据了,ResultSet提供了一系列的获取列数据的方法:
l String getString(int columnIndex):获取指定列的String类型数据;
l int getInt(int columnIndex):获取指定列的int类型数据;
l double getDouble(int columnIndex):获取指定列的double类型数据;
l boolean getBoolean(int columnIndex):获取指定列的boolean类型数据;
l Object getObject(int columnIndex):获取指定列的Object类型的数据。
上面方法中,参数columnIndex表示列的索引,列索引从1开始,而不是0,这第一点与数组不同。如果你清楚当前列的数据类型,那么可以使用getInt()之类的方法来获取,如果你不清楚列的类型,那么你应该使用getObject()方法来获取。
ResultSet还提供了一套通过列名称来获取列数据的方法:
l String getString(String columnName):获取名称为columnName的列的String数据;
l int getInt(String columnName):获取名称为columnName的列的int数据;
l double getDouble(String columnName):获取名称为columnName的列的double数据;
l boolean getBoolean(String columnName):获取名称为columnName的列的boolean数据;
l Object getObject(String columnName):获取名称为columnName的列的Object数据;
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • JDBC
