E3F-DS10C4光电开关传感器是什么结构类型
E3F-DS10C4光电开关传感器是一种常用的非接触式传感器,其结构类型多样,常见的有以下几种:
一、对射型光电开关
1、结构:由发射器和接收器组成,两者在结构上相互分离。
2、工作原理:发射器发出光束,接收器接收光束。当检测物体遮挡光束时,接收器接收不到光,从而触发开关信号变化。
3、特点:
有效距离大,可达几米乃至几十米。
辨别不透明的反光物体。
不易受干扰,适用于野外或有灰尘的环境。
但装置消耗高,需要敷设电缆。
二、漫反射型光电开关
1、结构:发射器和接收器构成单个的标准部件。
2、工作原理:发射器发出光束,光束照射到目标物体上产生漫反射,部分反射光返回接收器。当有足够的反射光返回接收器时,开关状态发生变化。
3、特点:
有效作用距离由目标的反射能力决定,受目标表面性质和颜色影响。
装配开支较小,易实现粗定位。
对目标上的灰尘敏感,对目标变化了的反射性能也敏感.
三、镜面反射型(反光板型)光电开关E3F-DS10C4
1、结构:发射器和接收器构成标准配置,光束在对面的反射镜(或反光板)上被反射回接收器。
2、工作原理:发射器发出光束,光束在对面的反射镜上反射回接收器。当光束被中断时,会产生开关信号的变化。
3、特点:
有效作用距离从0.1米至20米。
光的通过时间是两倍的信号持续时间。
对安装精度要求较高。
四、槽型光电开关
1、结构:由一个光发射器和一个接收器面对面地装在一个槽的两侧组成。
2、工作原理:发光器发出红外光或可见光,在无阻情况下光接收器能收到光。当被检测物体从槽中通过时,光被遮挡,光电开关便动作,输出一个开关控制信号。
3、特点:检测距离因受整体结构限制,一般只有几厘米。
此外,还有一些特殊结构的E3F-DS10C4光电开关传感器,如穿切型光电开关(也称为光栅或条形传感器)等。这类传感器由发送器和接收器组成,呈直线状,对物体的检测距离较远。当被检测物体穿过传感器的光线时,光线被阻止,从而触发开关。
总的来说,E3F-DS10C4光电开关传感器的结构类型多样,用户可以根据具体的应用场景和需求选择合适的类型。
