移远通信推出八款天线新品,覆盖5G、4G、Wi-Fi和LoRa领域
制造/封装
541人已加入
近日,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信宣布,再次推出八款高性能天线新品,进一步丰富其天线产品阵容,更好地满足全球客户对高品质天线的更多需求。
具体包括5G超宽带天线YECT005W1A和YECT004W1A、5G天线YECT028W1A、4G天线YECT003W1A、LoRa天线YFNF915F3AM和YFNF868F3AM、Wi-Fi天线YFBC001WWA,以及GNSS天线YFGC007E3A。
4G
移远通信COO张栋表示:“很高兴再次为市场带来多款天线新品。经过不断拓展与优化,我们数百款自主研发的天线与广泛的模组产品相辅相成,能够更好地满足各类行业客户的多样化需求。为了提高客户开发效率,移远天线均已与适用的模组产品进行了预测试和优化,为客户终端的设计、集成和测试过程带来了极大便利。”
YECT004W1A和YECT005W1A是移远通信此次推出的两款5G超宽带天线,可在600-6000MHz频段运行,兼容移远5G/4G/3G/2G/LPWA模组,其中,YECT005W1A还可适配移远多模卫星通信模组BG95-S5。这两款全向天线具备多样化的连接方式,默认搭配SMA-M连接器,同时兼容Fakra以及TNC系列连接器,可满足客户的多场景需求。YECT004W1A和YECT005W1A尺寸均为135mm×15.6mm×13mm,外形精致,小巧便携,易于安装,采用PC+ABS的工程塑料合金外壳,确保了其较强的耐候性。其中,YECT004W1A符合RoHS 和 REACH标准,且满足IP67防护等级,不仅能满足当下主流的室内应用,还兼顾了客户户外恶劣环境的场景需求。
4G
YECT028W1A作为一款外置5G天线,覆盖5G NR Sub-6GHz频段,可适配移远5G/4G/3G/2G/LPWA模组。该天线支持多样化的连接器,默认搭配SMA-M,并兼容Fakra以及TNC系列,可很好地满足客户多场景应用的需求。同时,YECT028W1A在效能和增益方面表现优异,是高速数据传输应用场景的理想全向天线解决方案。该天线符合RoHS 和 REACH标准,壳体设计采用超声波焊接工艺,在兼顾工艺稳定性的同时,满足的IP66的防水防尘等级,具备较强的耐候性。
4G
YECT003W1A作为一款外置4G天线,覆盖主要的4G LTE频段,可适配移远4G/3G/2G/LPWA模组。该天线配备了SMA 公头连接器,符合RoHS 和 REACH标准,并支持IP65防护等级,凭借精巧的外壳结构设计,该产品在安装后可满足IP67的高防水防尘等级。
4G
YFNF915F3AM和YFNF868F3AM作为移远通信新推出的两款 LoRa天线,可适配移远LoRa模组。这两款天线支持ISM(工业、科学、医疗)频段,非常适用于智能计量、远程监测和远程信息处理等应用。其中,YFNF915F3AM尺寸为120.2mm×25mm,支持910-930MHz频段;YFNF868F3AM尺寸为70mm×40mm,覆盖863-870MHz频段。两款天线均配备一根150mm电缆,采用IPEX MHF 1连接器,并可根据具体需求定制电缆长度和连接器。
4G
YFBC001WWA是一款小巧的SMT贴装陶瓷芯片天线,专为Wi-Fi应用而设计,覆盖2400-7125 MHz频段,可与移远Wi-Fi模组适配。该天线尺寸仅为1.6mm×0.8mm×0.4mm,非常适合空间受限的设备,如Wi-Fi、WLAN、蓝牙、Zigbee以及802.11系列终端。
4G
YFGC007E3A是一款结构紧凑的GNSS天线,采用PCB和陶瓷扣环安装设计,可适配移远GNSS L1/ L5 模组。该天线针对GNSS L1和L5频段进行了优化,尺寸为50mm×50mm×14.5mm,在1164-1189MHz和1559-1606MHz频段运行,并配备IPEX MHF 1连接器。
4G
依托全球化的业务布局,移远通信能够提供全球范围内的天线支持服务,并利用最新的技术和材料,为客户带来定制化的天线设计和测试服务,以实现高性能无线网络连接。在提供高品质天线产品的同时,移远还积极协助客户,确保其天线能够满足各种设备所需的严格认证和网络准入标准,从而更好地保障设备的通信质量和稳定性。
