安科瑞AMB400电力电缆、母线槽、油气管道分布式光纤测温系统解决方案
安科瑞 刘芳 188-6099+5107
安科瑞AMB400电缆分布式光纤测温具有多方面的特点和优势:
工作原理:
基于拉曼散射效应。激光器产生大功率的光脉冲,光在光纤中传播时会产生散射。携带有温度信息的拉曼散射光返回光路耦合器,耦合器将散射光耦合至分光器。分光器滤出斯托克斯光和反斯托克斯光,两路光信号经接收机光电转换和放大,数据采集单元进行高速数据采样并转换为数字量,最后经过信号处理用于温度计算。
系统组成:
测温光纤:作为温度传感器,具有防燃、防爆、防腐蚀、耐高压、抗强电磁场、耐辐射、抗干扰性能强等特点。可以紧密地附着在电缆表面,对电缆的温度变化进行精确感知。
测温主机:承担整个系统的信号采集、信号处理、数据分析、超温报警、数据传输等功能。主机通常具备彩色液晶屏等显示部件,方便用户查看系统运行状态和温度信息;还具有多种通信接口,如网口、RS232 串口、RS485 等,可与其他设备进行通信和数据传输。
其他部件:可能包括网关、系统平台等,用于实现系统的组网和远程监控管理。
技术优势:
测温精度高:最高可以达到 ±0.05℃,能够准确地测量电缆各点的温度变化,有助于及时发现微小的温度异常。
定位精确:定位精度最高可达 0.05m,可快速准确地定位温度异常点的位置,方便工作人员及时进行检修和维护。
实时性强:系统对电缆待测区域的温度进行 7×24 小时实时监控,能够连续、动态地监测电缆的温度变化,做到早期预警。
分布式测温:提供连续的动态监测信号,可以实时测量到被监测电缆每隔一定距离(如 1 米或 5 厘米)各点的温度变化,全面掌握电缆的温度分布情况。
安全性高:光纤本身既做信号传输,也用于温度探测,即通信、传感一体化,具有本质安全、防爆、抗强电磁干扰、防雷击等特点,适用于各种复杂和危险的环境。
使用寿命长:铠装感温电缆在不受外力破坏的前提下,使用寿命可达 25 年。
安装方便:采用单一无源光纤,不受 EMC、污垢、灰尘和湿度影响,且光纤重量轻、体积小,安装过程相对简便,不会对电缆造成额外的负担。
应用场景:广泛应用于电力电缆、母线槽、油气管道、储能站等场景的温度监测。在电力系统中,可用于监测电缆的接头、终端等容易发热的部位,及时发现因过载、接触不良等原因导致的温度异常,预防火灾等安全事故的发生;在储能站中,能够精确监控电池组等关键设备的温度变化,保障储能系统的安全运行。
安科瑞AMB400分布式光纤测温系统解决方案
AMB400分布式光纤测温系统由测温光纤、测温主机、网关、系统平台等部分组成,采用1m级光纤测温主机AMB400-DTS100-A04和通信管理机ANet-1E2S1安装在地下监控室的壁挂箱内,配置感温光纤长度5500m沿母线槽表面敷设,在母线槽连接处盖板上绕圈1米以上确保每个连接器均能测到盖板温度,光纤测温主机的数据通过通信管理机上传至安科瑞EMS系统平台。
系统组网图如下:
电力电缆
3.2 功能模块
电力电缆
3.3 系统功能
报警功能:定温报警、区域温差报警、温升过快报警、断纤报警、装置异常等报警可视化;
显示功能:显示全程分区图、温度分布曲线以及监测点的温度随时间变化曲线;
查询功能:历史数据的查询、显示;可在系统图上直接查询设备信息、运行参数、统计信息等;
分析功能:历史趋势显示,对未来趋势进行评估,提供检修参考信息;
实时性:系统对待测区域的温度进行7×24小时实时监控,及时发现并定位温度异常点,做到早期预警;
分布式:系统为分布式测温,提供连续的动态监测信号,可以实时测量到被监测物体每隔1米(5厘米)各点的温度变化;
先进性:光纤本身既做信号传输,也用于温度探测,即通信、传感一体化,通过采用不同的外护套材料,系统可以适应各种环境;
准确性:系统的测温精度高,可以达到±0.05℃, 定位精度可达0.05m;
灵活性:各种功能设定由系统主机上的应用软件来实现,可设置多级温值报警,并且可以根据环境不同进行修正;每个报警分区可单独编程,并可按照用户要求进行设计;
扩展性:系统可以对多路光纤进行同时测量,根据实际需要,选择多路设备,有4、8、12、16路可以选择;
兼容性:系统支持以太网口、RS485接口,向终端用户控制系统提供分区、温度及报警信息;
寿命长:铠装感温电缆在不受外力破坏的前提下,使用寿命可达25年;
使用简易:系统提供可视化界面,界面简单、简洁,不会给客户带来额外的管理费用;
本质安全:系统具有本质安全,防爆、抗强电磁干扰、防雷击等特点。
3.4 平台界面
电力电缆
电力电缆
现场图片
电力电缆
电力电缆
电力电缆
电力电缆
电力电缆
结语
安科瑞AMB400分布式光纤测温系统不仅可以提高安全性,避免电力设备的过载、热点引发火灾等安全事故,确保电力系统的安全运行,还能提升监测效率和精度,并且适应复杂的应用环境,同时远程监控和预警,为高层建筑提供安全保障,有助于推动高层建筑配电系统的智能化管理。
