r型变压器的优缺点
变压器
274人已加入
R型变压器是干式变压器产品中的一枝新秀。其铁芯系采用宽窄不一的优质取向冷轧硅钢带卷制成腰圆形,而且截面呈圆形,不用切割即可绕制。因此,由此制造的变压器无噪声、漏磁小、空载电流小、铁损低、效率高;并且由于线圈是圆柱形,每圈的铜线长度短,所以,内阻小,铜耗低,温升低,过载波动小,爆发力比环形变压器还好;另外,初、次级线圈采用阻燃PBT工程塑料制成的骨架分别绕制,从而抗电强度高,阻燃性好。
R型变压器特点及优点
自从R型变压器问世以来,它所具有的低漏磁、低噪音、高效率等优点越来越为人们所接受。它广泛运用于电子、通讯、医疗设备等领域。随着中功率R型变压器的开发,还广泛运用于大功率逆变电源、铁路信号等。随着R型变压器的技术和工艺的日益完善,它必将为我国的经济建设做出应有的贡献。但新事物的出现有其先进的一面,也必有其不足的一面。那就是R型变压器所特有的冲击电流比较大的特点。现在已有有关专家讨论,认为降低变压器冲击电流有以下方法:
第一,可降低铁心的磁通密度Bm。使铁心在空载合闸时降低其饱和的程度,从而减少冲击电流。
第二,对于功率较大的R型变压器可采用初级绕在外层,次级绕在内层的绕制方法,来降低冲击电流。
R型电源变压器由于具有诸多优点,十分广泛应用各个领域中,机器 人的装置里、音响机器里、CRT显示器、计测机里、复写机等诸多精密机器中,下 着重详谈特点及优点,供广大客户选择:
1) 该类型变压器小、薄、轻。
经验者进行过统计 R型变压器比传统EI型变压器比较:体积小30%、薄40% 轻40%,由于该变压器采用高性能硅钢片,100%利用的圆形断面,没有切断联为 一个整体的R型铁心的高性能的理想变压器,不仅如此,铁心与线包间隙相当小的原因,使这卷线1圈长度变更最小,从而减小了内部电阻的损耗,这是设计者非常所喜欢看到,设计更加容易,快速设计较优良的变压器出来。
2) 能满足各国安全规格:
对于设计者来说,安全规格对应、开发成本、制品成本是必须考虑的,但是客 户有骚音等严格要求的话,该变压器改善效果很明显的。而且这变压器的初、次级骨架采用完全分离的,材质为94-V0使用,沿面距离、绝缘、耐压等各国安全都相符的,并且温度保险丝、静电屏蔽等安全十分方便简捷。
3) 无骚音、低发热:
经验表明,与容量EI型变压器发热一半以下。R型变压器由铁心采用高性能的材料,且通过1条板状板连续卷成近似圆形无切断铁心,不需要接着剂进行固定而减少损耗,而且卷线长度因短少,使之损耗变少,进而发热小。因铁心无切断原因 磁励曲线易吸收,且圆形卷线严密性很优良,骚音因此变得很小的构造。
4) 有较强的过负荷变动很大时的适应能力和极少漏磁。
实践证明,比开关型电源稍少容量的设计的成本更适宜,而且有较高的安全性。 并且证明比EI变压器漏磁比较只有1/10,这是由于2个线包反相平分卷线后,漏磁相互抵消,从而变行很小
R型变压器
r型变压器的产品优点:
1.损耗低,节电效果好,带来了运行上的经济实惠。
2.阻燃、防爆、无污染、免维修、可分散安装在负荷中心,降低投资造价,节约费用。
3.局部放电量小于10PC,线圈不吸潮,不吸尘,机械强度高,可靠性好。
4.抗短路,耐雷电冲击性能好。
5.外壳采用不绣钢、冷板和铝合金三种材料,类型分拔风式、散热式,进出线可以上进上出,下进上出,下进下出。
6.变压器可按用户需要带有温度控制和温度显示系统,可和温控系统配合使用。
R型变压器的性能
R型变压器可以用作所有电器的电源变压器或隔离变压器。
它具有效率高、体积小、重量轻等特点。
R型铁芯所用的材料是高牌号冷轧取向性硅钢片,铁芯卷绕好后,经过退火处理,使硅钢片的分子结构重新排列。
R型变压器体积小,重量轻
R型变压器是用无切割铁芯卷绕,使用取向性高牌号硅钢片,因而体积小。重量轻(比EI型变压器小30%、轻40%、薄40%)。
R型变压器效率高
由于铁芯无切割,铁损很小,加之采用高品质的材料和紧凑结构,使铁芯与绕组之间的距离降到最小,故效率可达90%以上。
R型变压器漏磁小
R型变压器的铁芯没有磁隙且绕线均衡,因而漏磁小。无需设计任何防反漏磁措施。
R型变压器无噪音产热小
由于R型变压器是用无切割铁芯卷绕,使用取向性高牌号硅钢片制成,具有均匀圆形截面和连续的绕线,电阻损耗和产热都很低,且由于没有切割,磁致伸缩应力就很容易被吸收,因而保证了应用无噪音。
R型变压器励磁电流小
R型变压器设计合合理,因而具有铁损低,产热少,励磁电流小和能耗省的特点。
R型变压器安全系数高
由于它独特的设计,将初级与次级的骨架分开,绝缘性能优良,由阻燃材料制成的互相分离的骨架可以满足任何国家的标准。
