高压熔断器的作用
电子常识
2688人已加入
熔断器是最简单的保护电器,它用来保护电气设备免受过载和短路电流的损害;按安装条件及用途选择不同类型高压熔断器如屋外跌落式、屋内式,对于一些专用设备的高压熔断器应选专用系列;我们常说的保险丝就是熔断器类。熔件是利用熔点较低的金属材料制成的金属丝或金属片,串联在被保护电路中,当电路或电路中的设备过载或发生故障时,熔件发热而熔化,从而切断电路,达到保护电路或设备的目的。 工程原理 其结构一般包括熔丝管、接触导电部分、支持绝缘子和底座等部分,熔丝管中填充用于灭弧的石英砂细粒。
高压熔断器工程原理
其结构一般包括熔丝管、接触导电部分、支持绝缘子和底座等部分,熔丝管中填充用于灭弧的石英砂细粒。熔件是利用熔点较低的金属材料制成的金属丝或金属片,串联在被保护电路中,当电路或电路中的设备过载或发生故障时,熔件发热而熔化,从而切断电路,达到保护电路或设备的目的。
高压熔断器的作用
熔断器主要由熔体和熔管两个局部及外加填料等组成。运用时,将熔断器串连于被尽力照顾电路中,当被尽力照顾电路的电流超过规定值,并通过一定时间后,由熔体自身萌生的卡路里熔断熔体,使电路断裂,起到尽力照顾的效用。
高压熔断器主要用于高压输电线路、电压变压器、电压互感器等电器设备的过载和短路保护。
高压熔断器的结构与用途和特点
(1)户内高压熔断器。常用的户内高压熔断器,以RN1系列和RN2系列产品为例,均为充填石英砂封闭管式熔断器。
1) RN1系列熔断器。RN1系列熔断器主要由熔管、熔体、黄铜端盖、石英砂等组成。熔体是由铜、银或康铜制成的1根或几根并联的细丝。额定电流小于7. 5A的熔体,根据额定电流的不同,由1根或几根镀银铜丝绕在瓷芯上制成,并在熔体中间焊有小锡球。额定电流大于7. 5A的熔体,由两种不同直径的铜丝制成螺旋形,连接处焊有小锡球。在熔管内装有钢指示熔体,其下端与指示器连接,当熔体熔断后,指示器被弹簧推出。
它适合于3~35kV电力线路和电力变压器的过负荷和短路保护。
2) RN2系列熔断器。RN2系列熔断器的结构与RN1系列熔断器的结构基本相同,但RN2系列熔丝只有一根,也没有熔断指示器。
它适合于3~35kV电压互感器的短路保护,运行时是根据电压互感器副边的电压表的指示来判断熔体是否熔断。
(2)户外高压熔断器。常用的户外高压熔断器,以RW4-10型和RW9-35型产品为例,均为充填石英砂封闭管式熔断器。
1) RW4-10型户外跌落式高压熔断器。正常运行时串联在线路中,熔管下部动触头借助熔丝张力拉紧后,推入上静触头内,锁紧成闭合位置。当线路发生故障时,故障电流使熔丝迅速熔断,形成电弧。消弧管因电弧的高温分解出大量气体,使管内形成很大的压力,并沿着管道形成强烈的纵向吹弧,使电弧迅速拉长而熄灭。熔丝熔断后,熔管下部触头失去张力而下翻,使锁紧机构释放,熔管在其自重和触头弹力作用下翻转跌落,造成明显的断开间隙。
这种跌落式高压熔断器采用“逐级排气”的结构,为防止进水,正常运行时上端是封闭的。当分断小故障电流时,由于上端封闭形成了单端排气,使管内保持较大的压力吹灭小故障电流产生的电弧。当分断大的故障电流时,由于产生的气压大,使上端冲开两端排气,即有效地吹灭了大小电弧,又有效地防止了熔管受到较大的机械压力而损坏。
2) RW9-35型户外限流式熔断器。RW9-35型户外限流式熔断器,由熔管、瓷套、接线端帽、紧固法兰、棒形支持绝缘子等部分组成。熔管装在瓷套中,熔体装在填充石英砂填料的熔管中。它具有体积小、重量轻、灭弧性能好、断流能量大、限流能力强、维护方便、熔体可更换等优点,可提高电力系统的运行可靠性。
此外,还有适用于35~60kV的RW5型,适用于110kV的RW6-110型户外式熔断器等,用于保护电力线路、变压器、电压互感器等。
