电弧打火机有什么危害_电弧打火机优点和缺点
电子常识
2655人已加入
  打火机属于一种在日常生活中比较常见的小工具。由于它具有便携的优势,因此在许多场景下都扮演着相对而言较为重要的角色。实际上打火机旗下还有许多分类,不仅有品牌型号角度出发的产品,同时根据原理设计的区别也有所差异。作为消费者,可以在选择购置之前详细了解,从而尽可能能够筛选出最为合理的一种产品。那么今天为大家就介绍的就是关于电弧打火机的信息。
  电弧打火机优缺点
  优点:在有风的时候不会被吹熄,比较经济实惠;
  缺点:电池一旦坏了想找相同的电池更换就比较麻烦。
  电弧打火机好还是电热丝打火机好
  电弧的打火机比较好,第一种是电热丝发热点火,另一种是电弧打火。如果您的打火机是电热丝的,那么只需要一点电力就可以点火电热丝发热,这种打火机出现打开开关电热丝不发红的问题不是电池不好使就是充电装置有问题导致无法充电。如果你的打火机是后者,电弧打火机那么这种打火机必须充电到一定程度才可以产生电弧,如果充电不到位那么还不可以,直接用这个电弧去点火的。充电打火机没有明火,电热丝那种是把电热丝烧红香烟接触电热丝点燃。电弧那种是产生冲电,不断的打出火花,用这个火花点燃香烟。另外你多看看说明可能你没用过这样的打火机,有没有什么保险开关什么的,有的打火机没有打开保险开关时候怎么也点不着火。
  电弧打火机危害
  玉泉营消防中队中队长房晨表示,这类电弧打火机的原理非常简单,其实U形装置上面的两个黑点就是正负极,而打火机的内部就是一个简单的电路,将开关打开之后电路处于连接状态,正负极之间就会产生电弧。
  房队长告诉记者,这种打火机产生的不是火而是电。当电弧接触可燃物之后,迅速产生了热并点燃了可燃物。它能够在短时间内“烤”黑金属,是因为除发出热量之外,电弧对金属有电击的作用。
  在点燃效果方面,电弧打火机和普通打火机没有什么明显的区别,不过因为其伪装性较高,有乘客想携带其混过安检,这就带来了很大的隐患。
  电弧打火机的点燃效果
  为了验证电弧打火机的点燃效果,记者来到玉泉营消防中队进行测试。本次记者通过点燃纸类、布类、塑料以及金属来分别检测,对比电弧打火机和普通打火机的点燃情况。
  1.点燃纸类一瞬间就会点燃
  记者拿来了餐巾纸、A4纸和硬纸壳分别进行实验。
  首先记者先用电弧打火机点燃餐巾纸,发现餐巾纸在碰触到打火机发出的电弧之后,两面的接触位置会立刻产生火花,然后迅速点燃,将电弧打火机移开之后,明火还是会继续在纸上停留。
  另外,用电弧打火机点燃A4纸和硬纸壳时记者发现,点燃A4纸的情况与餐巾纸类似,不过硬纸壳会先出现被烧黑,然后冒烟的情况,燃起的明火也没有餐巾纸的大。另外两种打火机的现象也一样。
  2.点燃布类10秒钟出现明火
  这组实验记者使用的物品是棉布和腈纶类的衣服。
  记者先用电弧打火机点燃腈纶类衣物,当电弧碰触到衣物时会立刻在碰触点上产生一小团橙黄色的火焰,然后这团火焰会将周边的衣物烧化。
  电弧碰触衣物10秒钟左右,就会产生明火。
  不过,通过和普通打火机对比记者发现,普通打火机产生的明火要比电弧打火机更大。
  3.点燃塑料接触超过5秒塑料冒烟
  记者利用塑料袋和硬塑料盆来进行实验。
  在点燃塑料袋时,这电弧打火机和普通打火机出现的效果一样,塑料袋先会出现形变,然后出现明火,并冒出黑烟。
  不过在点燃硬塑料盆时,在普通打火机与其发生触碰后,硬塑料盆会立刻出现焦黑,并会冒出黑烟,而且被碰触的部分会融化。但是电弧打火机在实验时短时间的触碰并不会出现任何现象,在触碰时间超过5秒之后,就会出现冒烟和焦黑的现象。
  4.灼烧金属发出“刺刺”声冒出火花
  记者找来了一根短金属棒,用电弧打火机将金属棒进行点燃。记者发现当电弧碰触到金属棒时会发出明显的“刺刺”的声音,并伴有火花。将打火机拿开之后,原先电弧触碰的位置会出现烧黑的痕迹。
  记者发现,用普通打火机燃烧金属棒,短时间内金属棒上面不会出现焦黑的痕迹。
  电弧打火机属于一种应用最为广泛的打火机产品,不仅在体积的设计上便于携带,充分考虑到了消费者的需求以及实际使用情况,并且更为重要的是电弧打火机实际使用效果十分不错,能够快速点燃,这一点就为用户节约了不少时间成本。
  • 相关推荐
