12V1A电源芯片U6773V的工作原理
随着能源危机和环境问题的日益严重,高效率的电源驱动器越来越受到重视。采用先进的电源转换技术和优化设计,可以显著提高电源驱动器的效率,降低能耗。采用好品质过硬、性能良好的电源芯片,更能如虎添翼,提高驱动器性能和可靠性!
12V1A电源芯片U6773V具有节能环保特性,而且电磁兼容性较强,外围电路也很简单。原边反馈/内置MOSFET内置环路补偿,省去额外的补偿或滤波电容提高系统效率优化降频曲线和减小电磁干扰,可实现轻载无异音多模(Multi-Mode)控制的高精度原边反馈控制(PSR)恒流恒压(CC/CV)控制器。
电源芯片U6773V在轻载情况下,控制器通过降低开关频率来很好的调节和提高效率,在空载情况下,满足待机功耗在70mW以内。当输出短路时,控制器可以使开关频率箝位在16KHz,能够提高系统的可靠性。
12V1A电源芯片U6773V内置电压降极低的功率MOSFET以提高电流输出能力,提升转换效率并降低芯片温度。处于开关工作模式,只适用于DCM和QR工作模式的开关电源系统。当芯片检测VDET<-400mV,控制器驱动功率MOSFET开启;当芯片检测到功率MOSFET流过的电流降低到阈值-10mV时,控制器驱动功率MOSFET关闭。
电源芯片U6773V采用内置MOS SOP-7封装,管脚名称为:
1 VCC 输入芯片电源
2 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制
3 CPC 连接到GND的输出电缆补偿
4 CS 电流采样输入管脚
5、6 Drain  内部功率管的漏极
7 GND P 芯片参考地
深圳银联宝科技推出的12V1A电源芯片U6773V,具有更高的灵活性和可扩展性,可以根据不同的应用需求进行快速定制和升级。这将有助于降低研发成本和缩短产品上市时间,最大程度的降低项目成本,和实现利益最大化!
