BMS保护板产品介绍
BMS作为锂电池核心零部件,其成本占锂电池整体成本的5-10%左右。BMS产品上游主要包括IC类芯片、分立器件、被动器件(电阻、电容等)、连接器和PCB等。
锂电池
BMS产品下游需求受锂电池终端应用市场需求驱动,主要应用场景包括新能源汽车等动力电池、储能用锂电池和笔记本、智能手机等消费电子电池。全球范围内新能源车销量的增长是BMS市场高速增长的主要原因。根据中金企信数据,2022年全球新能源车BMS市场规模为37.37亿美元,预计到2026年市场规模将为93.64亿美元,2022-2026年期间复合增长率达到25.81%。
锂电池
BMS(电池管理系统Battery Management System),它是配合监控储能电池状态的设备,主要就是为了智能化管理及维护各个电池单元,防止电池出现过充电和过放电,延长电池的使用寿命,监控电池的状态。通俗的讲:BMS就是电池与用户之间的纽带,是一个统称,由很多类型的IC产品组成的。
 锂电池
锂电池和磷酸铁锂电池及保护板介绍
● 锂电池Li-ion Battery,也叫锂聚合物电池或者锂离子电池,锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池,单体额定电压3.7V,充满电截止充电电压是4.20V或者4.35V,主要形状有方形,圆柱形,电池包等。
● 磷酸铁锂电池LiFePO4-Battery, 使用磷酸铁锂(LiFePO4)作为正极材料,碳作为负极材料的锂离子电池,单体额定电压为3.2V,充满电截止充电电压为3.6V~3.65V,主要形状有方形,圆柱形,电池包。
● 锂电池和磷酸铁锂电池差异:磷酸铁锂电池是用来做锂离子二次电池的,现在主要方向是动力电池,相对NI-H,Ni-Cd电池有很大优势;锂电池是一类由锂金属或锂合金为正极材料、使用非水电解质溶液的电池;锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高;磷酸铁锂穿刺不起火不爆炸,锂电池会;磷酸铁锂耐过充到100%都不会起火爆炸;锂电池达到规定数值就会析气鼓胀。玩具,消费类产品主要用锂电池;大电流的供电,电动车,电动工具产品主要用磷酸铁锂电池。
锂电池
锂电池(可充型)需要保护,是由它本身特性决定的,由于锂电池本身的材料决定了它不能被过充、过放、过流、短路及超高温充放电,因此锂电池锂电组件总会跟着一块精致的保护板和一片电流保险器出现。锂电池的保护功能通常由保护电路板和PTC或TCO等电流器件协同完成,保护板是由电子电路组成,在-40℃至+85℃的环境下时刻准确的监视电芯的电压和充放回路的电流,即时控制电流回路的通断;PTC或TCO在高温环境下防止电池发生恶劣的损坏。保护线路还会采用FUSE来做二次保护,在保护IC 、MOS失效模式情况下,起短路、过流作用。
