危化企业往往涉及一些高风险区域,对人员安全生产管理提出了较高要求。人员定位系统能够实时监测人员的位置和状态,能够有效预防安全事故的发生,因此危化企业部署人员定位系统是非常有必要的。
危化企业人员定位系统推荐哪种方案呢?本文将推荐新锐科创的RTK+UWB+蓝牙三融合定位系统方案,一起来看看详细讲解吧。
一、危化企业的定位痛点
危化企业包括但不限于石油化工、化肥生产、化学制药、油气储运等领域。这些企业在生产过程中,人员众多且岗位分散,同时作业环境复杂多变,存在多种危险因素。具体来说,危化企业的定位痛点主要体现在以下几个方面:
1、危化企业内部往往存在高温、高压、易燃易爆等极端环境,对定位技术的稳定性和精度提出了高要求。
2、传统GPS定位在复杂环境中往往存在精度不足的问题,无法满足室内外无缝定位的需求。
3、由于环境遮挡或信号干扰,部分区域可能存在定位盲区,导致人员位置信息无法实时获取。
二、危化企业人员定位系统方案推荐
针对危化企业的上述痛点,新锐科创自主研发了RTK(实时动态载波相位差分技术)+UWB(超宽带)+蓝牙三融合定位技术,为危化企业人员定位系统提供了创新的解决方案。
定位原理
RTK(实时动态载波相位差分技术)定位基于全球卫星导航系统,通过接收多颗全球卫星的信号,并利用差分技术修正移动站的位置,实现实时定位精度。这种技术特别适用于室外开阔区域,能够提供稳定且高精度的位置信息。
UWB(超宽带)技术利用纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,具有极高的时间分辨率和定位精度。在室内或卫星信号遮挡较严重的区域,UWB通过安装UWB信标与人员佩戴的定位终端进行双向测距,计算出精确位置后上传至服务器,实现室内精准实时定位。
蓝牙技术则以其低功耗、低成本和易于使用的特点,蓝牙定位技术通常与蓝牙信标结合使用,通过扫描蓝牙信标广播信息,结合RTK和UWB定位技术,实现室内外无缝定位。
RTK+UWB+蓝牙三融合定位拓扑图
三、硬件设备
差分定位基站产品图:
产品特点:
可同时接收多系统多频率信号
可定期上报设备位置、网络状态、信号强度等信息
全面支持北斗三号卫星新信号体制
支持多星解算,原始观测量输出
支持毫米级 GNSS 解算精度
支持 RTK 算法
内置加速度+倾角传感器
支持远程参数配置、重启、升级等操作
防护等级 IP68
UWB信标产品图:
产品特点:
防爆工业级设计
UWB 信标安装不需额外部线,减少施工难度
防护等级 IP68
超低功耗,续航时间 3-5 年
安装方便,快速实施
运行参数可配置,灵活应用
密码保护,格式严谨,防篡改
蓝牙定位信标产品图:
产品特点:
防爆工业级设计
抗冲击,耐腐蚀,耐老化
防护等级 IP68
超低功耗,大于 8 年持久续航
体积小,安装方便,快速实施 运行参数可配置,灵活应用
密码保护,格式严谨,防篡改
支持无线固件快捷升级
人员定位卡产品图:
产品特点:
防爆工业级设计,使用材料优质耐腐蚀、耐老化、抗冲击,可适配多种运用场景。
防护等级达 IP67。
使用 4G-CAT1 支持电信/移动/联通全网通。适配多种模式,内置静止判断可进行追踪、休眠模式转换,省电更高效。
配备RTK通讯模组。
磁吸充电设计,支持人脸发卡,集中充电设备。
支持语音播报,震动,指示灯提示等功能。
设备搭配一键紧急报警,多方式通知,可拓展门禁、梯控等一卡通功能。
高度集成电路设计,一致性强,稳定可靠。
融合高精度算法,使定位更精准。
支持无线固件快捷升级。
发卡机产品图:
产品特点:
人脸识别发卡:融入人脸识别技术,发卡需要通过识别面部才可使用,对卡片使用管理更严格,识别面部才可取卡,使卡片使用更高效。
身份动态绑定:设备会对身份进行动态绑定,人脸识别成功后会领取“唯一卡”,使人员形成一人一卡,防止出现乱拿,错拿等现象,减少了人为错误的出现。
卡片集中充电与管理:针对卡片集中管理,为客户提供智能个性且专业的完善服务,提升服务效率和服务质量,防止出现乱丢,乱放等现象,提升服务水平美化办公环境,可对定位识别卡片集中充电,便于使用,优化用户体验感,使用效率大大提升。
提高卡片利用率:人脸发卡机会对人员进行动态发卡,可减少设备数量便于利用资源,卡片充电时长 4-5 小时,若企业采用三班倒制可节省 1/3 卡片数量,使设备使用更高效。
提升发卡效率,减少卡片分配步骤,直观查看领卡记录。
身份绑定卡片,定位设备丢失还需重新录入人员信息,登记,领卡,支持语音播报,使用更直观。
实现透明管理,减少工作量。
四、RTK+UWB+蓝牙人员定位系统功能
1、基本信息管理
可对人员的基本信息进行管理,包括:姓名、年龄、单位名称、工种、培训情况等。
2、实时定位追踪
实时定位人员位置,可指定人员进行轨迹追踪。
3、历史轨迹查询
系统可自动保存人员轨迹信息,可一键查询人员历史移动轨迹。
4、风险分区
可根据安全风险等级对所在区域进行风险分区。
5、热力图
可通过查看人员实时位置分布热力图,快速了解当前区域人群聚集程度。
6、电子围栏
可在定位区域自定义绘制电子围栏,围栏生效范围、生效时间、限定人数均可设置。
7、智能预警
出现异常行为系统自动报警,比如:超员、缺员、人员聚集、脱岗、串岗、越界、滞留、 静止等异常行为。
8、SOS一键报警
当人员遇到危险的时候,可通过定位终端上的SOS按键一键报警求救。
9、视频监控联动
可与主流的视频监控系统对接,在实时定位跟踪和历史轨迹查询的时候,可联动视频监控系统一键获取现场画面。
10、应急撤离统计
可在电子地图上标注应急集合点,进行消防演习或者发生突发事件时,能够第一时间统计撤离的人数。
11、数据统计分析
全面展示各区域人员分布及报警信息,各类信息以表格、热力图形式展现。
12、标准化接口
预留标准化接口,可与第三方系统进行对接。
13、功能拓展
可拓展智能巡检、电子作业票、智能二道门系统。
五、新锐科创人员定位系统的优势
高精度定位
RTK+UWB定位,确保了无论是在室外开阔区域还是室内复杂环境中,都能实现高精度的人员定位。这对于危化企业来说至关重要,能够实时精确掌握人员位置,提高安全性和管理效率。
室内外无缝切换
RTK+UWB+蓝牙三者的融合使得定位系统能够在室内外场景无缝切换实时定位,无需担心信号中断,为危化企业提供全覆盖实时人员定位服务。
优化人力资源配置
工作人员可以根据实时定位数据,了解各区域的人员分布情况,灵活调配人员,提高生产效率。同时,通过对员工工作轨迹的分析,可以发现潜在的安全隐患和作业瓶颈,为企业的持续改进提供依据。
便于部署与维护
轻量化人员定位系统,弱电施工量极少,施工周期短,除了差分基站需要电源线,其它全部无线部署。
成本可控
通过结合蓝牙的低成本特性和UWB的高精度特性,系统能够在满足高精度定位需求的同时,有效控制成本。
