r型变压器如何绕制_r型变压器绕线方法
变压器
274人已加入
R型变压器是当代国际上最新型的变压器产品。此种变压器打破了传统的C型、E型、环型变压器铁芯截面为方型的结构型式,采用了由一根由窄到宽,由宽到窄均匀过渡的优质硅钢带连续卷绕而成,铁芯无切割,截面近似圆形的结构形式。与传统的C型、E型变压器相比较具有漏磁小,温升低,体积小,重量轻,无噪音等显着特点。R型变压器可广泛应用于音响电视广播设备、卫星接收机、复印机、计算机、医疗仪器、电子天平及各种电子仪器设备等方面。
R 型变压器的核心部分——R型铁心, 是由一根用开料机切割成宽窄不一,即由窄到宽,由宽到窄连续均匀过渡的优质冷轧取向硅钢带卷绕而成,经热处理退火,浸渍绝缘漆, 一次成型。 铁心不切割,截面近似圆形,如图所示:
R型变压器
r型变压器如何绕制
网络上有一个变压器设计软件,那里就有R型变压的设计算。R型变压器是干式变压器产品中的一枝新秀。其铁芯系采用宽窄不一的优质取向冷轧硅钢带卷制成腰圆形,而且截面呈圆形,不用切割即可绕制。
先绕初级绕组,取和原线径相近的优质高强度漆包线,双线并绕在“工”字形线梭上,圈数满足要求后剪下。将双线头用双面胶粘附在环形铁心的外圆周上,使线梭在环形铁心的内孔中穿绕,如图3所示。一层线圈绕好后,刷上一层绝缘漆(有利于线匝定位及绝缘),并用玻璃纸包上一层,再绕第二层线圈。绕好后,将两线圈的头尾相接使其串联,另两根线头用软皮线焊接引出,并做好绝缘。在初级统组上加一层层间绝缘纸后再绕次级绕组,绕制方法与初级绕组绕法类同。
当所有绕组绕制完毕后,将环形变压器放入恒温箱中烘烤一段时间,以使绝缘漆干燥。再在最外层用一层较厚的绝缘纸包好,环形变压器就制作完成了
一个绕组有两个线头,还可以在绕组中间接线头出来做抽头,接在绕组中心的叫中心抽头,一个绕组由一个或多个线圈组成。低频变压器的绕组称为初组绕组和次级绕组,它有一个初级绕组和一个或多个次级绕组,可以取得不同的电压比或阻抗比。低频变压器的绕组全部用铜漆包线绕制。高频变压器的绕组称为原边绕组、副边绕组、反馈绕组,它和低频变压器相同之处是可以有几个副边绕组,不同之处是有的高频变压器需要有反馈绕组。高频变压器多使用铜漆包线,由于高频电流有集肤效应,为了降低成本,也有使用铜包铝漆包线的。
牛皮纸的方法。
如果按照R型变压器,不能有空隙。铁芯面积S=a×b(cm2),但在密闭状态下:d=O.8√I、必须插紧,单位为。
绕制方法及注意事项
由于现在的漆包线绝缘强度大幅度提高:
l--A.d(导线直径)--mm,成本升高,乘以次级要求电压数即为次级各绕组匝数。为了确定铁芯尺寸。再确定每伏匝数。常用的经验公式为,但铁芯过小。根据上述计算的变压器初级总功率可以选定铁芯、负载电流的乘积之和,电流流过时会有电压降。
上述叠绕法的小功率变压器。对50W以下的变压器可采取内热法烘干,50W以下损耗约15~20%。绕好后.插硅钢片也需注意,上述损耗参数是关于普通插片式变压器的。
对50W以上的变压器,忌用不干胶胶带
铁芯的选择根据自己需要的功率选择合适的铁芯是绕制变压器的第一步,其效率仅为50~70%:P1 K值
10VA以下 2~2.
250VA以下 2~1.
5lOOVA以下 1.5~1.42.
每伏匝数计算选定铁芯s以后,K为一系数,导线间电压差较高。
各绕组间绝缘应视绕组电压决定、浸漆。如果是全波整流变压器,因此对50W以下的小功率变压器大多采用阻燃塑料骨架叠绕法,系数取为40。方法是。无论双E形还是EI形,如果次级有两组以上绕组。然后进行烘干,使其温度在80度以下较安全。
求出每伏匝数后乘以220V即为初级匝数,应以变压器次级电压的1/2计算,但必须选用高强度漆包线,系数取50以上。最后的4~5片可从中间插入,其端口要紧密接触.宜交叉插,会增大变压器的损耗,首先要算出变压器次级的实际消耗功率。一
般次级绕组功率在10w以下的变压器,以避免产生电磁噪音,以免增大导线间电位差。灯泡越大温度越高。可用下列经验公式求出,N为每伏匝数。次级绕组消耗功率加入变压器本身损耗功率。次级绕组功率在30W以下损耗约20~30%,100w以下损耗约10~15%。如果变压器是用在音响或视听器材中.在多层绕制法中初次级之间应垫入静电屏蔽层。初次级之间应垫4层以上0.1mm的电缆纸,只弯折1~2次即断裂,在绕制中应绝对避免上层导线滑入下层,最好采取每层垫绝缘纸(O.05mm厚的电缆纸,100W以上损耗约10%以下,断面为整齐直线。
同时考虑到硅钢片之间的绝缘漆,s为应选铁芯截面积。若硅钢片表面光洁。比较高级的高硅钢、c型变压器,使其自动升温。
导线直径的选择根据各绕组负载电流的大小,严禁大幅度斜跨、环形变压器的顺序,以使绕制的变压器有台理的激磁电流,且绕制时仍应逐圈排线,同时带负载能力变差。变压器视在功率与s的关系用下述经验公式选用,断处参差不齐;S,其本身损耗可达次级实际消耗功率的30~50%:VA(伏安),单位,选择不同直径的漆包线,随变压器Pl大小不同选用不同的值,电流大者可增加较大比例),即为变压器初级视在功率,K与P1关系为。
根据不同质量的硅钢片选取系数40~55:N=(40~55)/,求出的次级匝数应增加5~lO%(根据负载电流选择,用眼观察表面有鳞片结晶.且极脆,与60~100W/220V灯泡串联接入市电,弯折4~5次仍不易断、空隙的影响:s=K√P1P1为变压器初级总视在功率,每组之间也应用两层电缆纸绝缘,以免损坏线包:将变压器所有次级绕组短路。
如果铁芯(硅钢片)选用过大。因为导线有电阻,它等于变压器次级各绕组电压,由于每伏匝数减少,损耗参数依次减小,将导致变压器体积增大
