英伟达将重新命名其Blackwell Ultra产品线为B300系列
  据TrendForce的最新报道,英伟达计划对其Blackwell Ultra产品线进行更名,以B300系列来标识这一性能提升的新系列,旨在与即将面世的B100和B200产品形成清晰区分。然而,此次升级在内存配置和性能上的提升将伴随着成本的增加。
  具体来说,英伟达原计划中的B200 Ultra将更名为B300,而GB200 Ultra则将被重新命名为GB300。同时,B200A Ultra和GB200A Ultra也将分别更名为B300A和GB300A。尽管英伟达官方尚未正式宣布这一更名决定,但先前的规划中已提及“Blackwell Ultra”作为产品系列的一部分,只是未透露具体产品名称。
  在内存配置方面,B100、B200和GB200系列均配备了192GB的8层HBM3E内存,而B300和GB300系列则将升级至288GB的HBM3E内存,采用8个12层堆栈设计。由于B300系列在内存、GPU频率和/或处理内核方面的提升,其价格预计将高于B100和B200系列。相对而言,性价比更高的B300A和GB300A系列将配备144GB内存,采用4个12层HBM3E堆栈。这一变化意味着英伟达的大部分GPU将转向12层HBM3E,从而对DRAM制造商的HBM3E供应链提出调整要求。
  在出货时间方面,英伟达的B100/B200和GB200系列预计将在2024年第四季度至2025年第一季度期间开始发货。然而,由于遇到并已解决的硬件问题,B300系列的推出将有所延迟。TrendForce预测,英伟达将在2025年第二季度或第三季度正式推出B300系列。专为服务器OEM设计的B300A系列则预计将在2025年中期进入量产阶段。值得注意的是,TrendForce透露,英伟达最初计划为OEM推出B200A系列,但后来决定直接采用B300A系列,这可能是由于低级别GPU的市场需求低于预期。
  尽管OEM业务对英伟达具有重要意义,但该公司表示将优先发展自己的NVL机架解决方案。该解决方案配备了36或72个Blackwell GPU,专为亚马逊AWS、Meta和微软等云服务提供商设计。英伟达的NVL36和NVL72机器将采用成本更高的GPU,且整体成本高于传统GPU服务器。这主要是因为新的Blackwell GPU耗电量大,必须采用液体冷却技术。因此,企业在过渡到这种设备时,需要升级至更先进的数据中心基础设施,从而增加相关成本。
