电子常识
接触器是工业电中用按钮来控制其通断的自动开关。接触器由电磁线圈,静衔铁,动衔铁,静触点,动触点和固定支架组成。其原理是当接触器的电磁线圈通入交流电时,会产生很强的磁场使装在线圈中心的静衔铁吸动动衔铁,当两组衔铁合拢时,安装在动衔铁上的动触点也随之与静触点闭合,使电气线路接通。当断开电磁线圈中的电流时,磁场消失,接触器在弹簧的作用下恢复到断开的状态。在工业电气中,接触器的型号很多,电流在5A-1000A的不等,其用处相当广泛。
接触器(英文:Contactor),指利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。因为可快速切断交流与直流主回路和可频繁地接通与大电流控制(某些型别可达800安培)电路的装置,所以经常运用於电动机做为控制对象﹐也可用作控制工厂设备﹑电热器﹑工作母机和各样电力机组等电力负载,并作为远距离控制装置。
3TF系列交流接触器为交流50Hz或60Hz,额定绝缘电压为690-1000V,在AC-3使用类别下额定工作电压为380V时的额定工作电流为9A-400A。
关于西门子接触器型号含义是什么我们列举3tf52这款的型号来详细说明一下:
3tf52
iec60947 GB1408
VDE0660
LE AC-1 210A
IK≤50KA 690V,上面这些符号是什么意思呢?
回答:3TF52是一款在380V电压下额定电流值为170A的西门子苏州厂生产的接触器,LE AC-1 210A 指的是在交流纯阻性负载下能够达到210A,看下面列举的接触器使用类别(直流部分没有列举,也就是DC-XX的):
AC-1 无感或微感负载、电阻炉,如加热、配电
AC-2 绕线式感应电动机:起动,分断
AC-3 鼠笼型感应电动机:起动,运转中分断
AC-4 鼠笼型感应电动机:起动,反接制动或反向运转,点动
GB 14048.2 《低压开关设备和控制设备 第2部分:断路器》中国国家标准
IEC—国际电工委员会,60947—2是标准号,两标准等同。表示该接触器符合这两标准。
位于德国奥芬巴赫的VDE检测认证研究所(VDE Testing and Certification Institute )是德国电气工程师协会(Verband Deutscher Elektrotechniker,简称VDE)所属的一个研究所,VDE直接参与德国国家标准制定,是欧洲最有经验的在世界上享有很高声誉的认证机构之一。它每年为近2200家德国企业和2700家其它国家的客户完成总数为18000个认证项目。乞今为止,全球已有近50个国家的20万种电气产品获得VDE标志
西门子为德国品牌,所生产的开关元件都是符合VDE认证的,VDE0660是低压接触器认证号,相当于我们国家的3C认证
IK≤50KA 690V是表示该接触器在690V耐压下最大可承受的短时冲击电流,当接触器出口设备发生短路事故时在断路器等保护元件分断短路电流前可承受的短时最大短路电流值
