FMU30-AAHEABGHF脉冲型雷达液位计技术参数
FMU30-AAHEABGHF脉冲型雷达液位计的技术参数通常包括以下几个方面:
一、基本性能参数
测量范围:
脉冲型雷达液位计FMU30-AAHEABGHF通常具有较大的测量范围,如0至35米或30米等,具体取决于型号和应用场景。
1、工作频率:
工作频率是雷达液位计发射微波脉冲的频率,常见的有6.3GHz、26GHz等。不同频率的雷达液位计在测量不同介质时可能具有不同的性能表现。
2、波束角:
波束角是雷达波束在空间中扩散的角度,它决定了雷达液位计的测量精度和测量范围。较小的波束角通常意味着更高的测量精度和更小的测量盲区。
3、分辨率:
分辨率是指雷达液位计能够区分的最小液位变化量,通常以毫米为单位。高分辨率的雷达液位计能够提供更精确的测量结果。
4、重复性:
重复性是指在同一测量条件下,多次测量结果的一致性。高质量的雷达液位计通常具有较高的重复性。
二、电气参数
电流信号:
雷达液位计通常输出4至20mA的电流信号,用于表示液位的变化。这种信号易于传输和接收,且具有较高的抗干扰能力。
电源电压:
雷达液位计需要稳定的电源电压来供电,常见的电源电压有115VAC/60HZ、230VAC/50HZ以及12-30VDC等。
精度:
精度是衡量雷达液位计测量准确性的重要指标,通常以满量程的百分比来表示。高精度的雷达液位计能够提供更可靠的测量结果。
三、物理与环境参数
1、天线材质:
天线是雷达液位计的关键部件之一,其材质直接影响雷达液位计的测量性能和使用寿命。常见的天线材质有PP/PTFE、PTFE和不锈钢等。
2、过程连接:
过程连接是指雷达液位计与测量容器之间的连接方式,常见的有螺纹连接和法兰连接等。不同的连接方式适用于不同的应用场景和安装要求。
3、介质温度:
雷达液位计需要适应被测介质的温度范围。常见的介质温度范围为-40至250℃或更高,具体取决于型号和材质。
4、防爆等级:
在一些易燃易爆的环境中,雷达液位计需要具有相应的防爆等级以确保安全使用。常见的防爆等级有ExibⅡC T6 Gb等。
5、防护等级:
防护等级是指雷达液位计FMU30-AAHEABGHF对外部环境和污染物的防护能力。常见的防护等级有IP65、IP67等,表示雷达液位计能够抵抗一定程度的灰尘和水的侵入。
四、其他参数
1、采样速率:
采样速率是指雷达液位计每秒采集数据的次数。较高的采样速率能够提供更详细和准确的液位变化信息。
2、响应速度:
响应速度是指雷达液位计从发射微波脉冲到接收到反射波并计算出液位所需的时间。较快的响应速度能够提供更及时的测量结果。
3、通讯接口:
雷达液位计通常配备有通讯接口,如HART通讯协议、RS485/Modbus等,用于与上位机或控制系统进行数据通信和远程监控。
虚假波学习功能:
一些先进的雷达液位计具有虚假波学习功能,能够自动识别并排除干扰回波,提高测量结果的准确性和可靠性。
综上所述,FMU30-AAHEABGHF脉冲型雷达液位计的技术参数涵盖了基本性能参数、电气参数、物理与环境参数以及其他参数等多个方面。在选择雷达液位计时,需要根据具体的应用场景和需求来综合考虑这些参数,以确保所选设备能够满足测量要求并具有良好的性能和可靠性。
