FIB在TEM样品制备中的利与弊
透射电子显微镜(TEM)样品制备是现代材料科学研究的重要环节。在这一过程中,金鉴实验室凭借其先进的设备和专业的技术团队,能够为客户提供高质量的FIB测试服务,确保样品制备的精确性和可靠性。
透射电子显微镜(TEM)样品制备
1. 粉末样品:适用于粉末形态的观察、粒度分析以及结构和成分的分析。
2. 薄膜样品:适用于研究样品的内部组织结构、成分、位错排列及其密度,以及晶体相的取向关系。
3. 表面复制型与萃取复制型样品:适用于金相组织的观察、断口形貌分析、变形条纹观察、第二相的形态和分布研究。金鉴实验室的FIB制样技术不仅可以实现高精度的样品制备,还能够通过实时监控加工过程,确保样品的表面特性得到最大程度的保留。
fib
TEM工作机制详述
透射电子显微镜的工作原理是利用电子束穿透超薄样品,样品原子与电子相互作用后产生散射,形成具有不同散射角的图像。这些散射角与样品的密度和厚度相关,从而在图像中形成明暗对比。
TEM的分辨率可达到0.1至0.2纳米,放大倍数从数万至百万倍,专门用于观察小于0.2微米的微观结构,即“亚显微结构”。与光学显微镜不同,TEM使用电子束作为光源,采用磁透镜聚焦,由于电子波长极短,遵循布拉格散射方程,因此TEM不仅分辨率高,还具备结构分析的能力。金鉴实验室拥有专业的技术团队,能够为客户提供详细的TEM样品制备方案,并通过FIB技术优化样品质量,确保最终观察结果的可靠性。
fib
FIB制样技术及其优势
聚焦离子束(FIB)制样技术通过电透镜将离子源产生的离子束(主要是镓离子,也包括氦和氖离子源)加速并聚焦,作用于样品表面,实现材料的精确铣削、沉积、注入和成像。金鉴实验室致力于为客户提供专业的FIB测试服务,帮助研究人员在材料科学领域取得更大的成就。
FIB制样面临的挑战
尽管FIB技术在样品制备方面具有显著优势,但它也存在一些局限性。使用离子束可能会对样品造成意外损伤,改变样品表面特性。
例如,在30kV的镓离子束作用下,大部分材料表面约30纳米深度范围内都会受到镓注入的影响,导致原有原子结构的改变或破坏。这种非晶层或损伤层在FIB制备的TEM样品中尤为明显,可能影响最终的观察结果。因此,研究人员在使用FIB制样时需特别注意这种潜在损伤,并采取措施以最大程度保留样品的原始结构和特性。
优化FIB制样策略
1. 气体辅助蚀刻:虽然提高了研磨速率,但增加了结晶-非晶界面的粗糙度,可能进一步损害TEM图像。
2. 低能量FIB:在这些能量下,蚀刻速率和位置分辨率会受到影响,但束能量的减少可以使损伤深度最小化。
3. 氩离子研磨精修:原始的FIB损伤层,可以通过氩离子精修去除,去除的效果取决于氩离子的能量、角度和时间。通过这些方法,可以在一定程度上减轻FIB制样过程中可能引起的样品损伤,提高样品制备的质量。
