在PCB板的生产过程中,过孔的大小确实有一些特定的要求。这些要求涉及到过孔的尺寸、精度、以及与电路性能相关的参数。
以下是小编总结的一些关键点:
一、过孔尺寸的标准
最小尺寸
在传统制造工艺中,PCB过孔的最小尺寸通常为0.3mm左右。
使用激光钻孔技术,最小过孔尺寸可以达到0.1mm以下。
机械钻孔的最小孔径通常为0.2mm。
最大尺寸
最大孔径不受限制,但需要注意的是,一般最大的钻头是6mm,超过这个直径的孔需要用其他方法制作。
二、过孔精度要求
孔径偏差
当孔径小于或等于0.8mm时,零件孔径与设计孔径的误差应在±0.05mm之间;当孔径大于0.8mm时,误差应在±0.1mm之间。
加工尺寸
加工尺寸不应超过±1.5mm,且形状需符合设计图纸要求。
过孔与电路性能的关系
电流承载能力
PCB走线宽度和电流的关系是通过线宽对导线的阻抗影响来实现的。例如,1mm线宽、1OZ铜厚的线路可以承载1A电流。
对于电流大的线,过孔可以多放几个,线宽一般取1A/0.3MM(常规铜箔厚度)。
散热影响
在自然对流散热产品中,PCB上的过孔大小对散热的影响很大。
三、制造可行性与成本考量
制造工艺
不同的制造工艺能够实现的最小过孔尺寸不同。例如,激光钻孔可以实现非常小的过孔尺寸,而机械钻孔则通常较大。
成本
过孔尺寸的减小会带来成本的增加。例如,线宽线距控制到2/2mil,过孔选择4mil(0.1mm),许多PCB生产厂商都生产不了,这种的价格是最贵的。
综上所述,PCB板在生产时对过孔大小有明确的要求,这些要求旨在保证电路板的性能、可靠性和制造可行性。在设计PCB时,需要综合考虑这些因素,以确保最终产品的质量和成本效益。
