环型变压器和EI变压器的差别在哪里
变压器
274人已加入
环型变压器
外形:环形变压器的设计较为简陋,因而导致较大的铜损。
绕组:铜线的卷绕在环的内侧部位堆积得很密,而在外侧却较稀疏,绕线不均匀。
漏磁:绕线不均匀引起很大漏磁,为了减少漏磁的影响,变压器有时需要放/置在金属铸模中。
绝缘:绕线无骨架,这样,满足安全标准就有困难,有时需要一个树脂模。
安装:由于外形是圆形,所以要求安装的长度与宽度必须相同。
EI型变压器
外形:外形方正,简陋的设计导致大量的铁损与铜损,变压器也因而外形庞大笨重。
漏磁:在两个磁路中间,和各磁路间隙中存在漏磁,甚至当输出级没有电流时仍有大量漏磁存在,因而干扰了周围 敏感部件的工作。
励磁电流:由于有磁隙的存在,不能利用晶粒取向性硅钢片材料的优越性能,以及在层迭组合工作中的变化等原因 就需要更多的,较大的励磁电流。
发热:大量的铁损引起热量散发不易,部分线圈在铁芯的内部,因此,发热量非常大。
效率:损耗大引起效率低。
安装:通常的立方体形状占据空间较大,即使改变安装方法也无济于事。
环型变压器和EI变压器的差别在哪里
首先从外形上看环形变压器是圆环形状的,他的铁芯是用带状硅钢片卷绕而成的,并且环型变压器具有高度的灵活性,可根据机箱与整体装配的要求,设计变压器的尺寸;EI变压器是方形的,他的铁芯是由E型硅钢片和I型硅钢片交叉叠放而成的,由于EI片是模具冲压而成,在外形体积上不容易调整。
其次环形变压器绕制工艺复杂、效率高、成本高,由于其导磁率高,相同功率下体积可以小很多,漏磁小;而EI变压器绕制工艺简单、效率较低,成本相对较低,EI型漏磁很大,导致效率低,外形体积也相对较大。
最后就磁饱和而言,环形变压器饱和电压较低,而EI变压器优于环形变压器,饱和电压较高。
1、结构上的区别:EI变压器的结构是E和I型硅钢片来拼成“口”型或者“日”型完整铁芯。
环型变压器的铁芯是一体冲压的“O”型硅钢片;
2、性能上的区别:EI型漏磁非常严重,导致效率低。结构复杂,造价高等缺点。
环型变压器优点:效率较高。在尺寸和重量减半的情况下,能够达到给定的容量,如果使用容量稍大—些的变压器,则变压器的温度可以降低。 环型变压器具有低噪声持性。
辐射场较低和效率较高。在尺寸和重量减半的情况下,能够达到给定的容量,如果使用容量稍大—些的变压器,则变压器的温度可以降低。中心孔固定方式使环型变压据很容易安装印刷电路板上。环型变压器具有高度的灵活性,可根据机箱与整体装配的要求,设计变压器的尺寸。
由于制作环形变压器不需要冲模,也不需要线圈骨架注塑模具,所以生产周期短,适用于中小批量生产,能够满足当代电子设备不断改型的需要。 由于环型变压器具有低噪声持性,因此好多厂家将它用于高保真度音响设备和视频显示终端、功率放大器、电子试验仪和通用设备。
环型变压器具有高度的灵活性,可根据机箱与整体装配的要求,设计变压器的尺寸。由于制作环形变压器不需要冲模,也不需要线圈骨架注塑模具,所以生产周期短,适用于中小批量生产,能够满足当代电子设备不断改型的需要。
同功率的环型变压器和EI方形变压器哪个好?
首先环型变压器和EI方形变压器都具备的优点如下:
1、使用寿命长
2、零下三十度可正常启动作业,北方的寒冷冬天无任何-启动困难问题。
3、允许短时间过载、超载,能提供超额功率或提供超额大电流(1-3倍额定电流)
就200W的环型变压器与EI方形变压器对比:
A、效率:200W环型变压器的工作效率是90%-92%,而200W方形变压器的工作效率在80-84%。
B、温升:200W的环型变压器温升低,200W的方形变压器温升高。
C、成本:200W以上的环型压器成本低,200W以上的方形变压器成本高。
D、干扰:环形变压器漏磁很小,方形变压器漏磁明显,有低频干扰。
从以上对比来看,环型变压器会比EI方形变压器更好。不过200W以下EI方形变压器的成本会更低,而且EI方形变压器的体积相对来说会更小,所以在体积受限的情况下,人们还是会倾向于选择EI方形变压器。
