高压熔断器的结构_高压熔断器最大的是多少a
电子常识
2686人已加入
  熔断器简介
  熔断器(fuse)是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器。熔断器广泛应用于高低压配电系统和控制系统以及用电设备中,作为短路和过电流的保护器,是应用最普遍的保护器件之一。
  高压熔断器工作原理
  高压熔断器分为限流式和跌落式两类。在工厂企事业供电系统中,对容量较小而且不太重要的负载中,广泛使用熔断器为输、配电线路及变压器(包括电压互感器)的过载及短路保护。它既经济又能满足一定程度的可靠性,它的结构简单,易于维护检修。
  高压熔断器其结构一般包括熔丝管、接触导电部分、支持绝缘子和底座等部分,熔丝管中填充用于灭弧的石英砂细粒。熔件是利用熔点较低的金属材料制成的金属丝或金属片,串联在被保护电路中,当电路或电路中的设备过载或发生故障时,熔件发热而熔化,从而切断电路,达到保护电路或设备的目的。
  高压熔断器的类型
  1、英标熔断器
  英式熔断器主要用于英联邦国家生产的设备。英标熔断器壳体采用陶瓷材质,产品具有体积小、性价比高等特点,特别受到240V以下的UPS厂商青睐。
  2、美标熔断器
  美式熔断器应用最为广泛,涵盖了大部分电力电子产品应用。美标熔断器壳体采用三聚氰胺网格布加陶瓷层叠工艺制成,抗冲击能力强,并且具有焦耳积分值小、功率损耗小、直流性能优越等特点,广泛应用在变电站、电力机车等场合。
  3、欧标熔断器
  欧标方形熔断器壳体采用陶瓷材质,该产品具有运行温度低、功率损耗小、焦耳积分值小等特点,适用于要求结构紧凑、性能优越、大功率应用场合,尤其在手动维修开关(MSD)中大量使用。
  4、法标熔断器
  法标熔断器具有循环性能强、体积小、构造独特等特点,适用于占用空间小的小型UPS、小型交流驱动器以及其它小功率应用。
  高压熔断器的结构
  RN1系列高压熔断器为限流式有填料高压熔断器,其结构如图1所示。瓷质熔件管1的两端焊有黄铜罩,黄铜罩的端部焊上管盖,构成密封的熔断器熔管。熔管的陶瓷芯上绕有工作熔体和指示熔体,熔体两端焊接在管盖上,管内填充满石英砂之后再焊上管盖密封。
高压熔断器
  图1RN1系列高压熔断器
  1-熔件管;2-静触点座;3-接线座;4-支柱绝缘子;5-底座
  熔体用银、铜和康铜等合金材料制成细丝状,熔体中间焊有降低熔点的小锡球。指示熔丝为一根由合金材料制成的细丝。在熔断器保护的电路发生短路时,熔体熔化后形成电弧,电弧与周围石英砂紧密接触,根据电弧与固体介质接触加速灭弧的原理,电弧能够在短路电流达到瞬时最大值之前熄灭,从而起到限制短路电流的作用。
  熔体的熔断指示器在熔管的一端,正常运行时指示熔体拉紧熔断指示器。工作熔体熔断时也使指示熔体熔断,指示器被弹簧推出,显示熔断器已熔断。
  RN2系列高压熔断器是用于电压互感器回路作短路保护的专用熔断器。RN2系列与RN1系列熔断器结构大体相同。由于电压互感器的一次额定电流很小,为了保证RN2系列的熔丝在运行中不会因机械振动而损坏,所以RN2系列熔断器的熔丝是根据对其机械强度要求来确定的。从限制RN2系列熔断器所通过的短路电流考虑,要求熔丝具有一定的电阻。各种规格的RN2系列熔断器,对熔丝的材料、截面、长度和电阻值大小均有一定要求;更换熔丝时不允许随意更改,更换后的熔丝材料、截面、长度和电阻值均应符合要求,否则会在熔断时产生危险过电压。
  RN2系列高压熔断器的熔管没有熔断指示器,运行中应根据接于电压互感器二次回路中仪表的指示来判断高压熔丝是否熔断。
  RN2系列熔断器件是绕在陶瓷芯上的熔丝,由三级不同截面的康铜丝组成。采用不同截面组合是为了限制灭弧时产生的过电压幅值。
  常用的高压熔断器有RN2、RN5、RN6和RXNM1-6、RXNT1-10系列高压熔断器以及RXNT2-10系列高压熔断器。
  熔断器选用及计算方法
  对于高电流保护区,所选熔断器应具备以下性能:①容量大,通常在几十到几百A;②能够承受瞬间高电流、高脉冲;③安全可靠性高;④运行环境温度相对较高;⑤机械特性好。
  1、熔断器类型选择
  根据熔断器工作环境、尺寸限制、电流特性、电压特性、连接方式等选择合适的类型。通常电动汽车高压熔断器会选用美标FWH、FWP等系列。
  2、熔断器参数确定
  通常熔断器的额定电流值是基于环境温度23±5℃时的值,为了满足电动汽车实际工况要求,需要对额定电流值进行修正。可允许的最大连续负载电流可以用以下公式进行计算
  Ib=In·Kt·Ke·Kv·Kf·Kb(1)
  式中:
  Ib———可允许的最大连续负载电流;
  In———熔断器的额定电流;
  Kt———温度校正因数;
  Ke———连接器件热传导因数;
  Kv———风冷校正因数;
  Kf———频率校正因数;
  Kb———熔断器壳体校正因数。
  通过上述公式,可以得到一个初步的熔断器额定电流。但是通常情况下In是一个非标准值,在选型的时候,选择大于In的那个标准值即可。
  3、熔断器参数修正
  通过公式(1)计算得出的熔断器额定值是一个初步选型数据,初步选型完成后,根据实际运行工况数据对熔断器额定电流值进行参数校正,例如通过过载电流持续时间、电流大小,冲击电流持续时间、电流大小等因素进行参数修正。
  高压熔断器最大的是多少a
  高压环网柜容芯主要按出线柜变压器大小来搭配。
  比如:315KVA 12KV18~20A
  600KVA 12KV35~38A
  800KVA 12KV46~50A
  1000KVA 12KV58~60A
  1250KVA 12KV 72~75A
  1500KVA 12KV85~90A
  2000KVA 12KV115~120A
  在3~66kV的电站和变电所常用的高压熔断器有两大类:
  一类是户内高压限流熔断器,额定电压等级分3、6、10、20、35、66kV,常用的型号有RN 1、RN 3、RN 5、XRNM 1、XRN T 1、XRN T 2、XRN T3 型,主要用于保护电力线路、电力变压器和电力电容器等设备的过载和短路;RN2和RN 4型额定电流均为0.5~10A ,为保护电压互感器的专用熔断器。
  另一类是户外高压喷射式熔断器,此类熔断器在熔体熔断产生电弧时,电弧烧损反白纸产气吹拉长电弧,弧感抗改变相位, 正好电流过零时产生零休,才能开断电路,限流作用不明显。常用的为跌落式熔断器,型号有RW 3、RW 4、RW 7、RW 9、RW 10、RW 11、RW 12、RW 13和PRW系列型等,其作用除与RN 1 型相同外,在一定条件下还可以分断和关合空载架空线路、空载变压器和小负荷电流。户外瓷套式限流熔断器RW 10- 35/0.5~50-2000MVA 型中RW10-35/0.5~1-2000MVA为保护35kV电压互感器专用的户外产品。所以根据熔断器的型式和不同的保护对象来选择。
