土壤墒情监测站:实时监测土壤环境数据
农业土壤墒情监测站实时监测系统能够实时采集土壤墒情数据,可通过网络远程设置数据采集时间、存储和发送,土壤墒情监测站是一款用于监测与管理土壤墒情的系统。土壤墒情监测站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的自动观测设备。他是科学的控制土壤水分情况进行节水灌溉、完成科学用水和灌溉自动化的根底。快速测定农田土壤水分可以探明作物生长期内土壤水分盈亏,以便及时做出灌溉、施肥决策或排水措施。
产品特点:
1.采用太阳能供电系统供电,可支持220V市场供电。
2.设备具有数据采集及上传功能,通过标准485接口集成土壤墒情传感器数据采集,包括土壤温度、土壤水分等参数,并通过无线通讯方式上传至管理云平台。
3.可存储12万条以上传感器数据,可保存至少5年数据。
4.采用一体式防潮防湿设计,设备防.水等级IP65,土壤传感器防.水等级IP68。
5.用户可预置常用作物报警配置,设置限值,平台可自动进行数据预警分析。
6.云平台支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装。支持多设备同时登录。
该设备支持有线、GPRS、蓝牙等传输方式,免调试,可快速布置,广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。主要针对土壤水分含量和土壤温度进行监测,通过水分传感器和温度传感器测量土壤的体积含水量(VWC)和温度值。同时,根据用户需求,可以扩展配置土壤电导率、土壤PH、空气温度、空气湿度、太阳辐射、雨量等气象传感器。
