选择汇川Easy小型PLC的十大理由
汇川Easy系列全场景紧凑型中小型控制器全系列8个机型,满足用户对中小型自动化设备各种需求,适用于严苛体积、多轴运控、温度控制、通信组网等场景。
·Easy全系列八大机型·
汇川Easy被称为"最懂运动控制的小型PLC"的十大理由
理由一
高效的全域EtherCAT总线与高精高带宽脉冲同步控制。支持32运控轴+12个编码器轴,最大支持200kHz脉冲输出,脉冲输出/脉冲计数零误差,轻松实现复杂工艺控制,让设备飞速运转。
理由二
优异的同步控制技术。通过FPGA与EtherCAT从站同步读写,最小1ms同步周期,1us同步精度,可同时支持72个从站同步。默认自带轴组、电子凸轮、电子齿轮、插补等同步功能,可进行多轴同步运动轨迹规划(如追剪、飞剪等),避免机械冲击,减少机械振动和磨损。
理由三
运动控制易用性方面,可通过自动扫描和一键配置EtherCAT从站,在装机初期实现免程序调试伺服,10s让轴动起来。另外还提供了通过变量启动和禁用本地模块和EtherCAT从站的功能,在工艺相差不大的多台设备中,可以将大部分从站一次性用一套程序编写配置完,使用时实现局部禁用或者重启就行,真正实现了一套程序适用于多个机型,这对后期程序的维护和管理带来了极大便利。
理由四
编程方面,自带IEC-61131-3标准的ST高级语言编程,可轻松编写复杂算法和逻辑,也易于程序的阅读和维护。不仅如此,ST还可以与梯形图(LD)在同一个子程序或FB/FC里混合编程,这不仅方便流程和算法的快速编写,也提高了程序的灵活性与可读性。
ethercat
ethercat
理由五
互联互通方面,既兼容传统以太网modbus TCP/RTU/ASC、Socket、UDP等,又支持EtherCAT、EtherNet/IP、PROFINET、OPC UA等传输速率更快的高实时通信协议,可直接连接MES/ERP/SCADA等IT系统和物联HMI等云端设备。
理由六
网络安全方面,Easy提供网络防火墙功能。可以在以太网中指定IP地址或MAC地址设备,通过参数将其设置为白名单/黑名单,限制不明对象设备的访问来保障设备数据资产安全,避免设备机密数据泄露风险。
ethercat
ethercat
理由七
调试便捷度方面。汇川Easy可以与自家的HMI(如IT7000、ITS7000等)进行联合离线仿真,在炎热的夏季无需连接任何实物即可完成HMI与PLC的联合调试,这对于缩短项目调试周期大有裨益。除此之外,Easy提供了在线比较的功能,在程序下载前,可通过在线比较功能比较PLC中运行程序与PC端保存程序的一致性,这对于运行中的设备,可避免盲目下载导致设备停机,影响生产。
ethercat
ethercat
ethercat
理由八
程序标准化与快速开发方面。可通过FB/FC功能块封装,实现工艺算法复用,对程序进行标准化管理。在编程时,可以通过指令智能联想输入进行指令快速索引,通过变量的增量粘贴,加快程序编写进度,且程序网络及变量提供中文注释和变量自定义,提高程序可读性。
ethercat
理由九
节省交换机和线缆。汇川Easy自带两路以太网口,内置交换机功能,平均每4个设备就省一个4口交换机,还可省去原方案100%的线缆配置,实现便捷组网级联。
理由十
扩展能力、安装接线与精准选型采购。汇川Easy左侧提供了 2 个扩展卡槽,可以扩展通信/模拟量/数字量/RTC/TF等,可以根据需求选择,不需要的不花钱,方便电气成本控制、避免功能与资源过剩。右侧提供GL20模块扩展,业界最大线孔可以免工具接线,插拔式端子与垂直拔插式安装,可以在更换I/O时无需更改接线和电柜布局,这对于如AGV、穿梭车、桌面移动设备等电柜空间极小的场景至关重要。
总的来看,汇川Easy大部分功能属于高阶功能下放,把原本中大型PLC的功能规划进了小型PLC,主要是为了契合中国自动化中下沉市场的客户需求,在易用性上追求极致,堪称“花小钱办大事”的典范之作。
这应该是目前国产小型PLC领域的最具质价比的小型PLC了吧!你怎么看?欢迎评论区留言交流~
