欧姆龙E3AS-HL反射型光电传感器的优势
在量产运行期间,传感器常因现场环境因素而产生误动作,导致生产线非计划停机,对生产效率造成严重影响,而恢复运行则需要耗费大量工时。
为有效应对这一难题,欧姆龙推出了E3AS-HL反射型光电传感器,致力于提供无需特殊技能、维护便捷且高度可靠的解决方案。采用E3AS-HL,现场工程师能够通过示教方式,在短时间内轻松实现理想设定,避免因启动时遇到问题而返工。同时,其易于程序化的操作性,使远程指示操作更加轻松。
通过示教,在短时间内
轻松实现理想设定
1一键示教,有效防止设定偏差
2即使有多台传感器,也能在短时间内轻松完成设定
3配备有机EL显示器,文本清晰易读,便于理解
检测值和阈值一目了然
视角广,斜向观察也可辨识
可根据传感器的安装方向反转显示
4需要检测透明体时,可通过示教轻松设定高灵敏度背景
通过增强耐环境性
降低停机与维护的频率
1采用正面保护罩,降低传感器故障频率
2采用吹气单元,减少误检测频率
3采用坚固外壳设计,降低因故障导致更换的频率
通过IO-Link,仅需少量人员
即可在短时间内启动/维护生产线
1通过IO-Link设备设定工具,批量写入,从而缩短启动时间
2通过校验并监控传感器数据,实现预测性监视和快速恢复
E3AS-HL凭借示教功能、强大的环境适应能力和便捷的IO-Link通信特性,不仅大幅降低了传感器的设置与维护难度,还显著提高了生产线的稳定性和效率。对于追求高效、智能生产的制造商而言,E3AS-HL无疑是理想之择,助力企业在激烈的市场竞争中保持领先优势。
