芯驿电子AUMO傲目亮相2024汽车工程技术与装备展
10月29日至31日,由工业和信息化部装备工业发展中心、中国检验认证集团和长三角国家技术创新中心主办的“2024 汽车工程技术与装备展”在苏州高新区狮山会议中心成功举办。
本次展会以“新智驱动、新质发展”为主题,设立了多场主题分论坛和特色活动,汇聚了来自全国各地的行业领袖、专家学者以及企业代表,共同围绕汽车行业热点进行了深入交流。
芯驿电子旗下智能车载品牌 AUMO(傲目)亮相展会,展示多款自动驾驶硬件在环仿真测试产品方案,包括自动驾驶多源数据采集平台 BZ1001、硬件在环仿真测试 HDMI 视频注入系统 W50等,现场还展示了汽车电子后视镜(CMS)产品方案。
自动驾驶多源数据采集平台BZ1001
针对自动驾驶仿真测试中对多源数据采集的高精度、高带宽和高同步性需求,BZ1001 高度灵活可适配各种类型的数据接口,满足多源数据的高精度时间同步、长时间连续和高带宽采集,支持多种传感器和控制器,真正在保证数据质量的前提下实现了高效、便携、易用和成本优化的综合优势。产品具体特性如下:
1. 支持 8 路 GMSL 摄像头视频采集, H.264/H.265 压缩编码,实时落盘。
2. 具备 20 路 CAN/CAN-FD 信号、4 路车载以太网接口信号采集能力,并支持镜像及透传模式。
3. 支持两个高速 NVMe SSD,写入速度可达 2.3GB/s。
4. 设计小巧,符合工控机标准,便于安装和上车使用,支持多产品级联扩展。
5. 实现高精度同步性,同设备时间误差在 100ns 内、多机间误差小于 1us。
6. 通过集成硬件和标准化压缩技术,降低系统成本,减少对高性能计算资源的需求,降低功耗和散热成本。
7. 提供高度灵活可配置的平台,快速扩展构建出不同应用场景下的解决方案。
12通道HDMI视频注入系统W50
W50 是 AUMO 自主研发设计的 12 通道 HDMI 视频注入系统,支持仿真软件通过 HDMI 线缆导出视频信号、通过 GMSL 线缆注入到域控制器开展自动驾驶测试验证。通过最高 12 路 GMSL2 摄像头视频注入和精度小于 1 毫秒的 gPTP 授时时间戳同步,确保多摄像头系统的测试需求。W50 已通过多家主机厂联调测试,其性能和稳定性等方面满足了客户端的严格要求,获得客户群的充分肯定。
汽车电子后视镜(CMS)
AUMO 傲目的车规级乘用车和商用车电子后视镜(CMS)解决方案,采用基于 AMD FPGA 的可编程计算方案,低成本实现低时延性能。方案支持2 通道 GMSL1/2 摄像头输入,能够实现多路摄像头同时显示,获取更广阔的视野。产品采用 Xilinx ZYNQ Ultrascale+ MPSoC 系列 FPGA 芯片,配备车规级 12.3 寸液晶屏,分辨率为 720*1920,左右视角为 85°,且具备防震等级 ISO 16750-3,以适应各种恶劣环境条件。
AUMO 傲目自成立以来,坚持以客户需求为驱动,从采集注入功能板卡到系统集成方案,不断为自动驾驶行业提供创新解决方案,向客户展现了卓越的成长力。AUMO 将继续在自动驾驶技术领域发挥积极作用,凭借在 FPGA 芯片及行业开发方面所积累的经验技术,为中国新能源汽车产业发展贡献一份力量。
